查看: 845|回复: 6
新手弱弱的问一下
发表于 2007-11-27 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要是电池长期不用,存放电压在多少比较合适?
以11.1V为列,在11.1左右还是在满电12.5比较好?
发现有的电池可能有过充或过放后存放时间长了电压会底得很厉害,
如7.2V电池有两个约12天左右没用过,当时电压是7.4-7.8的,但是放了12天后电压只有5.5-6.0了,
遇到这样的问题该如何保存电池比较好?
以上问题有劳各位大虾指点一二,谢谢!
发表于 2007-11-27 18:40 | 只看该作者
控制单节在3.8-3.9,如果电压底了在补电
发表于 2007-11-27 18:50 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-11-27 18:40 发表
:em26: :em26:
发表于 2007-11-27 19:37 | 只看该作者
2楼说得对!要不就冻存!
发表于 2007-11-27 21:20 | 只看该作者
3.90:em24:
发表于 2007-11-27 21:37 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2007-11-27 19:37 发表
2楼说得对!要不就冻存!
是冷藏吧?难道要和猪肉一起冷冻?:em22:
发表于 2007-11-27 21:39 | 只看该作者
是冷藏,冻要冻坏电池的
