查看: 1052|回复: 14
我对锂电的分类(小弟拙见,欢迎拍砖)
发表于 2007-11-29 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩电的好几年了,从开始的5C 8C锂电池使用到模型上开始和电池厂家打交道,从中了解了一些东东。这里我说提到的锂电就是大家最常用的锂聚合物电池,正确的叫法:聚合物锂离子电池 ,主要是和液态锂锂离子电池区分。
目前大家用的最多的锂聚电池以正极材料来划分,可以分为:1.锰酸锂(LiMn2O4)\2. 钴酸锂(LiCoO2)\3.三元聚合物(LiNiCoMnO2)(个人认为这个才是真正的锂聚合物电池)。
使用不同的正极材料,电池的差异自然会有的,直接表现出来就是电池的放电特性不同。
1. 锰酸锂    由于他的活性在三者中稍差,所以电池放电倍率做不到很高,目前国内技术 估计超不过25C , 但是也正是因为这个原因,电池的稳定性好,相对而言不容易出现鼓胀等现象,当然过放或者短路的情况下也会出现的。缺点:放电过程中温比较大。
2.钴酸锂  估计是大家手上用的最多的,电池可以很轻松的做到高倍率放电,容量也相对锰酸锂高,但是最大的缺点就是不稳定,电池在化成过程中稍有不对,就会影响电池性能。大家手上出现鼓胀最多的也是这种电池。
3.三元聚合物   三者中性能最好的,但是国内好像还没有那家生产, 在放电倍率和容量上都有优势。而且电池在放电过程中温升是三者中最小的,缺点就是工艺复杂,成本高,不适合普及。
发表于 2007-11-29 11:59 | 只看该作者
:em24:  学习学习~
发表于 2007-11-29 12:29 | 只看该作者
值得学习:em26:
发表于 2007-11-29 12:32 | 只看该作者
资料篇。。。。。
发表于 2007-11-29 12:41 | 只看该作者
学习了!:em00:
发表于 2007-11-29 12:56 | 只看该作者
路过!学习!:em15:
发表于 2007-11-29 13:01 | 只看该作者
DING一个,学习了
发表于 2007-11-29 13:13 | 只看该作者
不懂,也没法装懂,只能拜读:em15:
发表于 2007-11-29 13:38 | 只看该作者
好像懂了,国内目前会鼓的电池是好的,不会鼓的放电不好:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-11-29 13:39 | 只看该作者
长知识呀!帮顶了!
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:10 | 只看该作者
原帖由 lostnight 于 2007-11-29 13:38 发表
LS看问题要多角度分析, 这三者都是各有利弊,  锂电正极材料活性的选择是个双刃剑, 太好电池不稳定, 太差电池放电特性差,  但是电池的稳定性好。
发表于 2007-11-29 14:21 | 只看该作者
还有锂铁
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:25 | 只看该作者
继续上午的帖子,先说锰酸锂,我个人比较倾向使用这个,当然你给我三元的我也不反对:em15: , 就目前的技术条件,锰酸锂的电池做的20C已经很成熟了,不像前两年,只能做的10C,而且发热还比较厉害。对于我们普通爱好者来说,使用锰酸锂好处还是比较多的:
1. 成本,同样规格电池,锰酸锂材料的费用就比较低。
2. 安全性, 我自己这两种电池都再用,钴酸锂电池在温度较高(比如夏天室内温度25-30度不算高吧)的环境中50%电量存放10-15天,同样会出现鼓胀现象,这也是为什么好多爱好者手上的电池莫名奇妙的鼓胀的原因。但是锰酸锂你可以放心了,我的记录是满电存放一年,电池是10C的,充满电后被遗忘在地下室, 电池规格11.1 2200  10C,后来拿出来有一节损坏,电压0,其他两节充放电正常,现在还使用,但是这组电池没有出现鼓胀的情况。
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:31 | 只看该作者
原帖由 nafam 于 2007-11-29 14:21 发表
不着急,慢慢来, 锂铁 全程  磷酸铁锂电池     电池正极材料使用磷酸铁锂(LiFePO4)   这种材料具有非常优异的循环性能,所以锂铁电池可以轻松达到1000个循环。 另外,磷酸铁锂材料在200多的高温环境下会分解,所以这种电池在高温环境不会爆炸,被称为最安全的锂电,但是这种电池目前能量密度还不能满足小型电动模型的要求,他的体积大,重量重,他的重量介于镍电和锂聚合物电之间,目前国内厂家已经将电池的放电倍率做到18C左右, 最近在网络上曝光比较多的 26650  2200MAH   18650   1200MAH  锂铁电池,这种电池最大的优点就是安全,耐冲击,你可以用手电钻把电池打穿,电池不会像锂聚那样爆炸 起火,还有就是过充过放性能,不用再担心你的锂电怀孕,生小BB了。 另外一个就是,电压低,3.2V的电压,在和锂聚同等要求的情况下要增加一节电池。
[ 本帖最后由 wzq 于 2007-11-29 14:43 编辑 ]
发表于 2007-11-29 18:37 | 只看该作者
不错不错 好帖子
