查看: 2075|回复: 23
发个XTR 的录像记录文件-最近的3D练习
发表于 2007-12-3 02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器配置比较低,所以只能上XTR ,用的是村夫版主出品的6合一模拟器
录像的时候画面有点滞后,所以自旋翻一段飞的没平时练习的理想
http://www.rcdaidai.com/12345678-sdwz.rar
发表于 2007-12-3 03:17 | 只看该作者
先顶再看:em24:
发表于 2007-12-3 08:26 | 只看该作者
暴风都不能播放:em17:   windows media player 11更不能播放
到底用什么播放:em15:
发表于 2007-12-3 08:57 | 只看该作者
高手啊~~~~~~~~~~~:em26: :em26:
发表于 2007-12-3 08:59 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-12-3 08:26 发表
到底用什么播放:em15:
用XTR撒:em15: :em15: :em15: ,解压后放进XTR的Demo文件夹,然后查看飞行记录,找到这个文件就可以了:em15: :em15: 。
发表于 2007-12-3 09:23 | 只看该作者
这种方法比较麻烦,我上网用的电脑没有装XTR!:em21:
发表于 2007-12-3 09:43 | 只看该作者
原帖由 cccj9999 于 2007-12-3 08:59 发表
我也没有XTR:em15:
发表于 2007-12-3 10:12 | 只看该作者
thanks
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:39 | 只看该作者
其实XTR是免费的,没有狗也一样可以看录像文件
不过我还是用FRAPS把它转为WMV文件吧:em15:
发表于 2007-12-3 14:13 | 只看该作者
:em15: 可惜我没有XTR  我用G3.5的,,,,期待你的WMV :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-3 16:51 | 只看该作者
发表于 2007-12-3 19:55 | 只看该作者
果然飞得不错
发表于 2007-12-3 20:50 | 只看该作者
老兄真不错啊, 起飞就搞低空TIC TOC
我用那个升机版雷虎杂就不能自旋翻呢, 感觉尾巴在转根本就翻不过来:em17:
 楼主| 发表于 2007-12-3 20:54 | 只看该作者
默认的雷虎也可以自旋翻的
我的是正负螺距设置为 14度 螺距曲线很陡的S形状
方向舵大小舵为75%  60% 录像的是75%,开始练习要60-65%这样比较好观察姿态
最要紧的是切记:每次开机把油门放到50%位置 然后检测一次各个通道的中立点。
否则会出现正负螺距量不一致的情况
发表于 2007-12-4 15:47 | 只看该作者
老朋友了,看了不错,我开始看还以为这个是FMS的场景呢,哈哈哈
发表于 2007-12-4 16:09 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-12-3 16:51 发表
http://www.56.com/n_v163_/c33_/1 ... 00_/0_/24282159.swf
谢谢小财神帮传输到56.com
你用FLASH代码就可以直接帖出来了:
发表于 2007-12-4 16:22 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-12-3 20:54 发表
默认的雷虎也可以自旋翻的
最要紧的是切记:每次开机把油门放到50%位 ...
原来是这样设置,学习了!:em15:
发表于 2007-12-5 12:11 | 只看该作者
:em26: 学习了 高实在是高
发表于 2007-12-6 09:57 | 只看该作者
一个字: 帅!
发表于 2007-12-7 12:07 | 只看该作者
感觉挺好
