查看: 1230|回复: 14
外转无刷可以用在船上吗?
发表于 2007-12-3 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位大虾,外转无刷可以用在船上吗?
发表于 2007-12-3 09:14 | 只看该作者
我玩飞机的,但是从经验看,不行。除非你搞到底转速大功率的,否则速度都太高。
好像船上用的螺旋桨最多也就每分钟几百转,毕竟水的阻力非常大。
发表于 2007-12-3 09:24 | 只看该作者
回复 #1 snail 的帖子
加减速机构应是可以的。
 楼主| 发表于 2007-12-3 09:28 | 只看该作者
但是我看到论坛上大虾们用的内转无刷的kv都很高啊
发表于 2007-12-3 09:44 | 只看该作者
可以的 我(大虾)的就是2217的电机直驱的
:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-12-3 09:45 | 只看该作者
外转无刷可以用在船上,
船上用的螺旋桨最多也就每分钟几百转.這是錯的.油動直軸是多少轉,想一想.
发表于 2007-12-3 10:10 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2007-12-3 09:14 发表
你说的螺旋浆最多几百转,也对。是对实际的大船而言,大船的螺旋浆直径有2-3米。它的转速就很低,仅几百转的。但是模型的螺旋浆直径仅几十毫米,转速至少在一二万转以上。这主要取决于浆叶的线速度。
发表于 2007-12-3 11:02 | 只看该作者
:em26: 回答正确
发表于 2007-12-3 11:17 | 只看该作者
现时的ECO电机KV都上到4000左右了,自己算一算转速吧。
 楼主| 发表于 2007-12-3 12:30 | 只看该作者
谢谢各位了。回去慢慢改了,把550有刷改掉看看
 楼主| 发表于 2007-12-3 12:31 | 只看该作者
对了,外转的散热怎么解决,有什么比较好的方法呵?
发表于 2007-12-3 12:45 | 只看该作者
你用飞翼的电机就可以完船了!直机的也行!玩过模型船的应该不会说螺旋桨一分钟转几百转吧!少说也有一万多转啊!
发表于 2007-12-3 12:55 | 只看该作者
原帖由 陆震毅 于 2007-12-3 10:10 发表
大船??那个双LMT 3080的船,用6叶浆,好像是32S2P的电池哦,,
发表于 2007-12-3 13:00 | 只看该作者
ok俺认错,都说了阿,没玩过船。
发表于 2007-12-3 13:01 | 只看该作者
没玩船经验的兄弟还是不要妄给意见吧:em15:
