查看: 831|回复: 8
混控板问题,高手进来
发表于 2007-12-4 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天收的雷鸟机子(不带控和接收),用的是WK0701
线接好,上电,推油门,正常,再加大油门,这时就出现问题了,当主浆速度快到飞机可以离地时尾浆突然没转速了,再推大油门(这个是机子拿在手上测的)尾浆又加速了,就好像是在主电机在某一油门位置抢了尾电机的电那样,但换个电池了油门位置就变了(例如第一块电是在70%时尾浆不转了,第二块电接上时却在40%左右),而且尾电机在有转速时也怪怪的,忽大忽小的尾巴乱摆
不接主电机,上电,推油门,尾浆与油门摇杆同步加速,正常,摆动尾巴,舵螺仪正常(尾浆转速有变化)。
发表于 2007-12-4 20:55 | 只看该作者
今天我的也在发抖样的转但是还是锁得住尾巴:em23: 不知道什么问题
发表于 2007-12-5 09:08 | 只看该作者
调小感度看看
 楼主| 发表于 2007-12-5 12:44 | 只看该作者
调了感度也一样,而且感度小了尾巴就没什么反应了
发表于 2007-12-5 12:48 | 只看该作者
感度小了尾巴就没什么反应了?错误言论。
发表于 2007-12-5 12:49 | 只看该作者
尾巴受第四通道控制。检查你的遥控设备
 楼主| 发表于 2007-12-5 15:36 | 只看该作者
我说的是调小感度了尾巴还是转,不过转速慢了很多,摆动尾巴转速没什么变化
发表于 2007-12-5 15:56 | 只看该作者
感度恢复原来位置,调混控中立点。4通电直很好调的
 楼主| 发表于 2007-12-5 16:20 | 只看该作者
我以前有玩过雷鸟,但这个
起飞前都正常的,一到机子快要离地了,尾巴就逆时钟方向猛转,把尾舵打尽了还是不行,感觉就是尾浆没转速
