偶刚买了AT125。质量一般吧,没什么大毛病。如果本地有销售点买现货可以挑仔细点。
除机器本身外,还需要买各种刀具和测量、辅助工具,可以参考本坛各位大大的经验贴。我只买了平口钳、一套6mm车刀、若干铣刀和钻头,还有划针、丝扳丝锥、划规、万能角度尺等,配合原有的工具,可以开工了,全部花费也就几百块,不算贵。
至于加工能力够不够,还是那个观点,因人而异。我原来是不玩模型的,现在有点中毒,想先搞个LAMA V4之类的小东西玩玩看。靠AT125想加工一套完整的模型零件出来比较困难,比如飞机机身、油车底盘,体积大了肯定搞不了,但绝大多数零件是没有问题的。而且只要不超过体积,钢之类的材料也照样车,无非是刀磨好点,进刀少点,效率低点,不存在床小了刚性差就不能加工的问题。我觉得对我而言,AT125是够用了,是否适合LZ,尚请自己斟酌。:em21: |
