查看: 3243|回复: 25
点不着火 急急急~~
发表于 2007-12-8 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上淘了个3叶15级发动机,没带火头:em02: ,自己又再网上买了个8号火头和点火器,自己配的是 4:1的油,今天中午在家发动,可是一直发动不着,后来把风门关到四分之一,用了20多分钟{没有启动器}终于着了,在发动过程中,发动机手拨不动,后来发现油都充满了发动机,把油排净后,再次困难得用手拨,又是10多分钟,又把住油针调大,着了:em05: ,但是不稳定,把油门降低后发动机开始降速,然后停机,后来就发动不着了,用手拨了5...6分钟后,发动机又充满了油,,,然后一直是这样,就是发动不着:em17: 插上点火器没有什么反映,开始怀疑是火头坏了,但拿下来后,插在点火器上试试,正常:em17:
    请高手看下是怎么回事啊,先谢谢了:em00: :em05:
 楼主| 发表于 2007-12-8 19:44 | 只看该作者
补充一点:点火器是不是非常耗电?买的南俘电池用了10分钟就没电了,一个下午用了4节:em17:
发表于 2007-12-8 20:28 | 只看该作者
火头电流不够吧:em19:
发表于 2007-12-8 20:43 | 只看该作者
副油了
 楼主| 发表于 2007-12-8 20:55 | 只看该作者
请问怎么样调节?点火器可以使用2节1.5v电池吗?
发表于 2007-12-8 21:11 | 只看该作者
原帖由 malcolm2203 于 2007-12-8 20:55 发表
点火器不可以使用2节1.5v电池
发表于 2007-12-8 21:27 | 只看该作者
第一、火头电流不够(热量不够),一来油就被淹死了;
第二、富油,油门给的太大。
发表于 2007-12-9 12:23 | 只看该作者
楼上的说的有道理,还是买个专用的点火电吧,也不怎么贵,才三五十块钱一个,用着方便,
 楼主| 发表于 2007-12-9 16:13 | 只看该作者
我买的就很专业了60元买的:em17:
 楼主| 发表于 2007-12-9 16:15 | 只看该作者
请大家推荐一款电池:loveliness:
发表于 2007-12-9 21:18 | 只看该作者
如果是小油门富油主要是小油针富油了,调小小油针启动,每次启动之前将气缸的油排干净。
还有建议到网上当一篇如何调整发动机的文章好好看看。
毕竟一两句话很难说清楚发动机调整的技术问题!
发表于 2007-12-9 22:53 | 只看该作者
我也是,新得5号电池没用两分钟,就点不着火头了.难道是天冷的原因.9月份的时候到是没这个问题.
我一般用2500ma得5号充电电池
发表于 2007-12-10 08:31 | 只看该作者
你的油箱的油平面高于化油器了,所以油在重力下就流进了发动机造成富油,把油箱降底使油箱最高油平面略底于化油器喷油嘴.
点火电池不能用锌锰电池,最好是镍镉1.2V电池,镍氢1.2V也行,要能向火头提供3A的电流.
 楼主| 发表于 2007-12-11 12:18 | 只看该作者
学习:em00:
发表于 2007-12-13 19:25 | 只看该作者
楼主!本人的情况跟你一模一样!我也是3叶15级的2冲!我的难题也是一会儿富油一会儿没油!机器能响几十秒!不过我用的是自己搞的点火器!电源我是用的两节5好电池并联提供的!:em15: 同样也是用不了多久!拉绳拉的我一身汗!:em17: !我的油箱还没到家!我的油箱是用输液瓶代替的!:em15: 俗了点!油箱高度很难搞!
发表于 2007-12-15 08:35 | 只看该作者
:em17: 今天我把启动绳都拉断了!还好断得不长!后来倒腾了半天终于搞定了!还有个严重问题!我的三叶15级水冷,居然漏水!:em17: 正在解决!
 楼主| 发表于 2007-12-16 13:29 | 只看该作者
15的太难调了,昨天用了4节1700容量的电池才点着,一直烧了半箱油,弄得满屋子都是烟,不过还是挺兴奋的:loveliness: :em17: 我准备买个40级的玩,不知道性能怎么样:em22: 希望不会像15级的这么难调难启动:em17:
发表于 2007-12-16 14:14 | 只看该作者
三叶21以上的发动机都比较可靠。
个人认为21是三叶里面的一个经典,不过现在飞小飞机的人少了。
建议用46或52的发动机配40飞机,绝对好飞,40以上的发动机很好启动。调整也简单多了,调好了感觉和OS差不多。
      我不是三叶的托,只是刚学的时候就用三叶,快10年了,大小发动机调好后都能用手起:em15:
发表于 2007-12-16 16:00 | 只看该作者
:em15: 。点火电池还是镍镉好,放电大。
我一般用一个旧牙刷启动,哈哈,怕打手指。小发动机好好调节还是可以的,但是确实不如大的好用。
像楼上说的三叶  21  25都是不错的小机器!
发表于 2007-12-19 11:30 | 只看该作者
在一定的范围内,飞机越大越好飞,发动机越大越稳定!:em21:
