查看: 3274|回复: 29
GM730 怎么也调不好,尾巴左右抖不停,
发表于 2007-12-10 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机炸过一次后,拆下所有零件清洗后重装完成。
螺距、油门都已调到自己习惯的位置
现就是尾巴 尾巴 起飞后左右摆动 ......
已做以下调试:
1尾轴是新的,不存在弯曲 ,机身大部分零件也都换过 ,机身不抖
2尾推是双轴 已经擦的亮金金的了 不存在干涉
3陀螺已 调至正5度   控上感度 30——70%都抖。
我不知道还有哪里的问题 请教各位啊?
陀螺仪是GM730  尾舵机是白田1122
尾舵中立点是自己找的 可能没锁定 (听说找到中立点后用什么方法可以锁定 记忆)。。。。
 楼主| 发表于 2007-12-10 15:54 | 只看该作者
:em25:
 楼主| 发表于 2007-12-10 16:30 | 只看该作者
PS:关闭 陀螺锁尾模式 可以正常飞行(悬停、航线)
我的GY401已用到GL500,所以昨天买了一个GM730,装在亚拓450上,飞了几块电,表现和401一样稳,消除了我原来对GM730的疑虑和担心:em15:
发表于 2007-12-10 16:40 | 只看该作者
会不会是陀机的摆臂长了!
发表于 2007-12-10 16:58 | 只看该作者
皮带松吗?
发表于 2007-12-10 19:55 | 只看该作者
应该是陀机的摆臂长了,我的700+HPS18100,感度50%了也是左右摆,我现在把陀摆臂调到1CM左右就没有啦!
发表于 2007-12-11 00:34 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2007-12-10 16:30 发表
你500什么时候来个视频啊。
发表于 2007-12-11 01:02 | 只看该作者
昨天飞了一下500,感觉是比450要稳,不过还有点不适应,飞得不好所以不好意思上视频:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-11 11:00 | 只看该作者
摆臂长的影响是不是怎么也调不好的那种?
 楼主| 发表于 2007-12-11 11:01 | 只看该作者
发表于 2007-12-10 19:55  资料  个人空间  短消息  加为好友
摆臂长是不是力量就不够?
发表于 2007-12-11 13:05 | 只看该作者
我的问题也和楼主类似,请问楼上的,往上指那个方向,是不是远离舵机臂安装罗斯的方向
发表于 2007-12-11 14:53 | 只看该作者
我的0704A也摆尾,也想问问怎么调
 楼主| 发表于 2007-12-12 14:45 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2007-12-11 13:05 发表
那不是舵机臂会变长?
照楼上的说法 舵机臂越长 行程应该越大才对啊   :em22: :em22: :em22:
发表于 2007-12-12 21:14 | 只看该作者
舵机臂越长舵机行程就越小。
    尾轴是一个不变的长度,你要调到尾推左右不顶,你把舵机臂调长了打舵看看舵机工作角度有多大。
  你不信就试,比如说你的舵机臂有5个孔(里面往外数)你装到第5个孔试一下,装到第3个试一下你就知道啦!
发表于 2007-12-12 21:17 | 只看该作者
原帖由 hncswsj 于 2007-12-11 14:53 发表
我的0704A也摆尾,也想问问怎么调
有的是舵螺感度问题,你先调低一下感度看看!
          舵机工作角度越大越好!
发表于 2007-12-12 21:51 | 只看该作者
也就是说靠的越近越好?上到第2或第3个孔?
发表于 2007-12-12 21:52 | 只看该作者
我的730也和LZ一样,好烦。
 楼主| 发表于 2007-12-13 13:01 | 只看该作者
我现在 不开锁尾模式飞 GM730的灯也是灭掉的 还不如用以前的700:em17:
发表于 2007-12-13 16:31 | 只看该作者
原帖由 天天飞夜航 于 2007-12-13 13:01 发表
如果无论锁尾模式还是普通模式灯都不亮的话就不正常了.检查感度线有没有插好,遥控设置是否正确.730我不敢说和401能有一样的性能,但是绝对不会差多少.多用一点耐心去调试,不能完全按401的手法去调试,毕竟不是一模一样的东西.
