查看: 1289|回复: 10
ESKY004资料
发表于 2007-12-10 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名词解释1.充电(C-rate)
C
Capacity 的第一个字母,用来表示电池充放电时电流的大小
数值。例如一电池标示额定容量为1100mAh时,即表示如以
1100mA(1C)
放电时,可以持续1小时,如以200mA(0.2C)放电时,
则可持续5小时。充电亦如此相对计算。
2.
终止电压
(Cut-off discharge voltage)
指电池放电时,电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。
根据不同的电池类型及不同的放电条件,对电池的容量和寿命的要求
也不同,因此规定的电池放电的终止电压也不同。
3.
开路电压
(Open circuit voltage,OCV)
电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。电池的开路
电压,会依电池正、负极与电解液的材料而异,如果电池正、负极与
电解液的材料完全一样,那么不管电池的体积多大,几何结构如何变
化,其开路电压都是一样的。
4.
放电深度
(Depth of discharge,DOD)
在电池使用过程中,电池放出的容量占其额定容量的百分比,称为放
电深度。放电深度的高低和二次电池的循环寿命有很深的关系,当二
次电池的放电深度越深,其循环寿命就越短,因此在使用时,应避免
深度放电。
5.
过放电
(Over discharge)
电池若是在放电过程中,超过电池放电的终止电压值,还继续放电的
话,可能会造成电池内压升高,正负极活性物质的可逆性遭到破坏,
使得电池容量产生明显衰减。
6.
过充电
(Over charge)
电池在充电时,在达饱充状态后,若还继续充电,可能会导致电池内
压升高、变形、漏液等不良现象,电池性能也会显著降低。
7.
能量密度
(Energy density)
电池平均每单位体积或质量所释放出的电能。一般相同体积下,锂离
子电池的能量密度是镍镉电池的2.5倍,是镍氢电池的1.8倍,因此,
在电池容量相等的情况下,锂离子电池就会比镍氢电池体积来得更
小,重量更轻。
8.
自我放电
(Self discharge)
电池不管在有无被使用的状态下,由于各种原因,都会引起其电量
损失的现象,若是以一个月为单位来计算的话,锂电池大约是
1-2%
,镍氢电池约3-5%
9.
循环寿命
(Cycle life)
充电电池在反复充放电使用下,电池容量会逐渐下降到初期容量的
80%
60%
10.
记忆效应
(Memory effect)
在电池充放电的过程中,会在电池极板上产生些许的小气泡,时间
一久,这些气泡减少了电池极板的面积,也间接影响电池的容量。
镍镉电池
(Ni-Cd)
电压:
1.2V
循环寿命:500
放电温度:
-20~60 'C
充电温度:
0~45 'C
备注:耐过充能力较强。
镍氢电池
(Ni-Mh)
电压:
1.2V
循环寿命:1000
放电温度:
-10~45 'C
充电温度:
10~45 'C
备注:目前最高可达2100mAh左右。
锂离子电池
(Li-lon)
电压:
3.6V
循环寿命:500
放电温度:
-20~60 'C
充电温度:
0~45 'C
备注:重量比镍氢轻30~40%,能量高出镍氢60%以上。
不耐过充,如果过充会造成温度过高而破坏结构=>爆炸
锂聚合物电池
(Li-polymer)
电压:
3.7V
循环寿命:500
放电温度:
-20~60 'C
充电温度:
0~45 'C
备注:锂电池的改良型,没有电池液,而改用聚合物电解质,可以
做成各种形状,如1mm超薄型电池,比锂电池稳定。
[ 本帖最后由 klxyf111 于 2007-12-21 09:50 编辑 ]
发表于 2007-12-10 17:00 | 只看该作者
此机子可以换成飞高的无刷。尾电机也换成飞高无刷
前面用凤凰20A电调。尾电机用10A的电调。飞起来很稳。飞高的无刷刚好很配此款机型。但是改装成本很高。。
调好后相当的稳
发表于 2007-12-10 17:04 | 只看该作者
床上飞 :em15:
发表于 2007-12-10 19:53 | 只看该作者
LZ改一下字体啊?看着眼晕!:em25:
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:38 | 只看该作者
回复 #5 金刚捣碓 的帖子
我改过来了呀
 楼主| 发表于 2007-12-12 20:12 | 只看该作者
看看大家的004,上个图呀
:em15:
发表于 2007-12-13 02:11 | 只看该作者
好文章,要是文字没有下划线就好了~ :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-21 09:52 | 只看该作者
这样改可以了吧
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:27 | 只看该作者
大家的电池可不要过充呀,也不过放,最好是测一下电压
喜欢交流004---016---013----450---就QQ395086812---我天天飞
[ 本帖最后由 klxyf111 于 2007-12-24 14:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-24 14:54 | 只看该作者
大家交流吗
:em15:
发表于 2007-12-24 14:58 | 只看该作者
尾巴好像有点摆,感度还是混合不好
