原帖由 中原剑客 于 2007-12-12 14:55 发表
求助,车床卡盘法兰怎么卸下来啊
另外,如果要另配个卡盘法兰要怎么配阿,是买的时候就有螺纹还是自己车的阿
你用的0618卡盘法兰使用罗纹和主轴连接在一起,但你面对机床的时候,向你方向转动是拧紧,向你离去的方向转动是拧松,可以把轴销穿入同时把低速的齿轮接上,把卡盘扳手插入卡盘松紧孔内,用力向对面拧动,如果这样拧不动,恭喜你,中了头彩了,你只有把主轴拆下来,然后在主轴加上一个合适的套,利用主轴上固定变速齿轮的销孔,把主轴放到管工固定钳上,使用大号管扳强拆了。
你用的卡盘法兰一般都是买块圆料(最好的是经过人工时效处理的铸铁料,没有,可以使用铁料--如船板,也可。)回来自己车丝,利用原卡盘法兰固定,车出内孔和内丝,拆除原盘,然后装上车好的毛料车出靠端面,调头,车出端面,车出卡盘配合台阶面---有+0.01的上差,以保证卡盘内槽与卡盘是紧紧地配合-----为了同轴,这样,主轴卡盘就加工好了。主轴的螺纹是M27的。你可以在拆下主轴原配卡盘的时候用螺纹规卡一下。
[ 本帖最后由 长城制造 于 2007-12-12 18:51 编辑 ] |
