查看: 2078|回复: 19
[请教]450se悬停时忽上忽下是什么原因
发表于 2007-12-15 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将油门固定,悬停状态下机子还是忽上忽下的,是什么原因啊?:em22:
(是否和主轴轻微不直有关,前阵子刚摔过机,换了横轴,敲直了主轴。)
恳请达人不吝赐教^_^
发表于 2007-12-15 12:38 | 只看该作者
检查一下电机和电调的连接线, 看看是否有松动的现象?  :em15:
发表于 2007-12-15 12:40 | 只看该作者
转速度不均,检查下主轴(最好换新的),电机铜齿上紧没有,皮带卡不卡。大齿盘有没扫齿,间隙大不大。
发表于 2007-12-15 12:55 | 只看该作者
电池感冒。敢问lz那里有多冷
发表于 2007-12-15 13:00 | 只看该作者
原帖由 luojiawen 于 2007-12-15 12:55 发表
电池感冒。敢问lz那里有多冷
楼上的真幽默!:em26:
发表于 2007-12-15 13:36 | 只看该作者
:em15: 试试换亚托的电池。问题全部解决:em24:
发表于 2007-12-15 13:37 | 只看该作者
一般来说是油门和螺距的配合问题,小螺距大转速就不太会忽上忽下
发表于 2007-12-15 13:57 | 只看该作者
原帖由 gz_hjg 于 2007-12-15 12:40 发表
就是这样做。:em26:
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:21 | 只看该作者
原帖由 桃花风云 于 2007-12-15 16:57 发表
是不是有风。 有风的情况下 也会这样子滴
风不大,皮带和齿轮间距也都检查过了,等换了新主轴后我再看看是否机子还忽上忽下的
发表于 2007-12-15 18:01 | 只看该作者
原帖由 sxleejian 于 2007-12-15 13:37 发表
我个人同意这位的说法
发表于 2007-12-15 22:09 | 只看该作者
我飞机的症状和lz一模一样哈哈。我的是电池太垃圾:em15:
发表于 2007-12-17 10:54 | 只看该作者
我的也很难控制高度,感觉油门和螺距配合不好。
发表于 2007-12-17 13:40 | 只看该作者
确实如此, 另外户外有风也会造成忽上忽下的
发表于 2007-12-17 15:37 | 只看该作者
新手就是这样的,要JJ不忽上忽下,油门(螺距)要不断调整的,你固定不动,jj就会随气流忽上忽下的啊:em21:
发表于 2007-12-19 18:18 | 只看该作者
我的也是忽上忽下,昨天飞的时候把螺距曲线调整了一下,把最大螺距降低了一些,这样螺距变化范围小了一些,明显JJ要稳定多了,楼主可以试验一下。
 楼主| 发表于 2007-12-23 16:58 | 只看该作者
我把主轴换了,加了润滑油,螺距范围从-2~11调整到-1~9,果然稳了很多:em21:
发表于 2008-1-10 16:45 | 只看该作者
发表于 2008-1-27 22:23 | 只看该作者
油门和螺距曲线没设好,把控重新设定一下
发表于 2008-1-27 22:25 | 只看该作者
论坛里有教程,关于油门和螺距的曲线设定的,下来学习学习
发表于 2008-1-31 16:19 | 只看该作者
因为天气冷,估计电池问题较大,还有就是检查下舵机,3个斜盘有一个闹别扭也会造成这样的情况.
