查看: 1025|回复: 7
不知道大家的雷鸟最重带过多重的电池了?
发表于 2007-12-16 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3节锂猛300G不知道能飞起来了!
发表于 2007-12-17 09:05 | 只看该作者
300克?肯定飞不动。雷鸟飞机带的电池最重不能超过120克,控制在100克以内为好,否则,呵呵。。。。。。
发表于 2007-12-17 11:55 | 只看该作者
同问想买个7.4 1800mah 10c 飞雷鸟怎么样?
发表于 2007-12-17 12:56 | 只看该作者
不行,100g左右
发表于 2007-12-17 12:57 | 只看该作者
450用3节锂猛300G飞得都勉强
发表于 2007-12-17 15:44 | 只看该作者
7.4 1800mah 10c 电池估计重量在90克以内,没有问题的.
发表于 2007-12-18 12:53 | 只看该作者
用过9.6v的翼龙电飞过悬停,要打方向舵补,不然飞不了.快500克了.:em15:
发表于 2007-12-26 01:49 | 只看该作者
简单问题,所有原理都一样的.测出飞机最大拉力,
最大拉力除去整机自重,得出的百分比来估量带多大电池.
一般来说从厂家设计时候就估算过了.
一般最大限度可以比原配电池多一倍重量.超过基本没多大意义
