查看: 2090|回复: 7
导轨贴塑
发表于 2007-12-20 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文来自:RobotCNC 机器人数控社区★www.robotcnc.cn★ 转帖请注明出处! 作者:robotcnc 您是第103个浏览者
导轨软带是一种以PTFE为基的纳米高分子复合材料,含有丰富的固体润滑剂微粒,具有优异的摩擦磨损特性,轨软带材质更均匀致密,消除内应力,裁剪不变形,外形更平直,绝无“荷叶边”,耐磨性更强,已广泛用于各类普通机床和纺织、印刷、造纸、食品、化工、木工机械及其它机械滑动导轨的制造和维修,尤其适用于精度要求高的各类精密机床、数控机床及加工中心。
导轨软带应用在导轨什么部位?
  导轨软带一般可粘贴在滑动导轨副的短导轨(动导轨或上导轨)上,使它与长导轨(静导轨或下导轨)配合滑动。如:车床可粘贴在溜板导轨、尾座导轨和锲铁滑动面上,而牛头刨床则应粘贴在床身导轨上。见应用示意图。
2007-11-24 16:26
导轨软带特性
·高耐磨:耐磨性是铸铁导轨的10倍,导轨精度保持性好;
·低摩擦:摩擦系数<0.04,仅为铸铁导轨的1/3,大大降低了驱动能耗;
·无爬行:动、静摩擦系数接近,微动进给定位好,运行平稳;
·吸震好:可减少噪音和震动,提高加工精度;
·润滑佳:自润滑性能好,即使润滑系统出现故障也可避免导轨擦伤;
·维修易:因软带硬度较金属低得多,磨损主要在软带上,维修只需更换新的软带,同时也彻底避免了床身导轨中凹;
2007-11-24 16:26
导轨软带性能
性能试验条件单位数据
密度参照GB1033g/cm&sup3;2.7~3.3
球压痕硬度参照GB3398MPa70~100
拉伸强度参照GB1040MPa>13
25%定应变压缩应力参照GB1041MPa>25
摩擦系数(30#机油)参照GB3960―<0.04
磨损量  P=1.2MPa,V=10m/mimmm/100km<0.01
极限PV值V=1.0m/s, 干摩MPa·m/s>0.6
受压变形率P=1MPa,T=22℃%<0.1
粘接剪切强度参照HG4-853MPa>10
粘接剥离强度参照HG4-854N/cm>24
导轨软带规格
软带规格:厚(mm)×宽(mm)软带规格:厚(mm)×宽(mm)
0.3×100——
0.5×1000.5×300
0.8×1000.8×300
1.0×1001.0×300
★1.2×100★1.2×300
★1.5×100★1.5×300
★1.7×100★1.7×300
★2.0×100★2.0×300
2.5×1002.5×300
3.0×1003.0×300
4.0×100——
带★的为优选厚度规格,定制软带厚度范围:0.3~4.0mm,宽度范围:5~500mm
RoBotCNC机器人数控社区 http://www.robotcnc.cn
发表于 2007-12-20 11:41 | 只看该作者
DX你的车来了,上上图看看,为什么你的车都到了,我的还没发?
发表于 2007-12-20 17:17 | 只看该作者
哪里能买到呢?价格如何呢?
发表于 2007-12-20 18:15 | 只看该作者
耐温性能如何?
发表于 2007-12-21 15:28 | 只看该作者
关注中,我也打算趁床现在的导轨还能保持精度时贴一下,以后就换导轨软带就行了,不用重磨导轨这么麻烦,但不知哪里有卖。
发表于 2007-12-21 16:38 | 只看该作者
关注
发表于 2008-2-13 16:18 | 只看该作者
唐山人你好  我也是唐山人 想问一下导轨软带唐山能买到吗  哪里有卖  谢谢  我电话是13323056868
发表于 2008-2-13 22:53 | 只看该作者
哪里有卖导轨软带的  我的床是c3  用多厚的   请教了
