查看: 1213|回复: 8
刚买回来的尾波箱都被我上坏了!大家注意下尾波箱上螺丝有方向的!
发表于 2007-12-23 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天sjm买的配件到了,刚了了个尾波箱结果装反了!螺丝上紧也不能固定,想也没有想继续用力上!结果滑了!:em17:
不管接着上另外一科也滑了依然没有能把尾波箱固定,正在想是不是这个有问题的时候发现自己好象上反了方向。:em25:
大家以后注意下,不要犯我这样的错误!多想想再上!目前解决方法带了两个冒子:em15:
很低级的错误!:em09:
 楼主| 发表于 2007-12-23 00:18 | 只看该作者
不太清楚!加了两可长螺丝,现在还带两个螺丝冒,以后大家一定不要犯我这样的错误!
看看这个多了些什么东西:em24:
发表于 2007-12-23 01:10 | 只看该作者
:em09:
发表于 2007-12-23 01:12 | 只看该作者
楼主的照片很有朦胧美
 楼主| 发表于 2007-12-23 13:34 | 只看该作者
手机的嘛!效果不好!:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-23 13:35 | 只看该作者
原帖由 hrw9 于 2007-12-23 01:10 发表
:em09:
朋友这个手势很容易造成冲突哦!多学学再灌水:em00:
发表于 2007-12-25 08:40 | 只看该作者
:em00: 学习了~!我上螺丝的时候,通常两边都试试的~!就是怕出现这种情况~!
发表于 2007-12-25 09:13 | 只看该作者
看的眼睛好累哦,眼水都看出来了,楞是没看清多了些啥:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-25 17:42 | 只看该作者
原帖由 gu318 于 2007-12-25 09:13 发表
老顾我加了个电显在陀螺上你没有看出来啊!哈哈!
