查看: 1265|回复: 3
请教GM700陀螺仪开机不自检是咋回事啊?
发表于 2007-12-23 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一名新手,刚上450,由于对机子不太熟,所以选择了GL的套机,由于技术不怎样,经常炸机
所以现在不断在修机.调机中....最近发现机子的陀螺仪一接电就工作了,以前是要经过一点时间
自检的,现在直接就待机了,想问一下这是正常的吗?(我用的陀螺仪是GL的GM700)在待机状态下
摆动机尾,陀螺仪是有反应的,由于炸机次数太多了,所以不敢去试.....请教各位老大了!
发表于 2007-12-23 22:25 | 只看该作者
应该是不正常的。
检查一下你的控,开控的时候是不是处于锁尾模式?你用的啥控?
发表于 2007-12-23 23:36 | 只看该作者
学习下!自己用401
 楼主| 发表于 2007-12-25 15:40 | 只看该作者
我用的是天地飞 WFT9
