查看: 1194|回复: 16
EOO4飞机起来悬停的时候乱晃
头像被屏蔽
发表于 2007-12-24 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-24 01:09 | 只看该作者
450这样晃是转速太低  004就不知道了
发表于 2007-12-24 05:51 | 只看该作者
多大油门下是这样?
发表于 2007-12-24 06:16 | 只看该作者
lz真幽默
发表于 2007-12-24 08:29 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2007-12-24 01:09 发表
火狐转速太低也会酱紫。:em17:
发表于 2007-12-24 08:40 | 只看该作者
转速低,平衡翼没有用,不过004#除非很轻比原装轻,还有平衡翼是不是不平衡,重量和长度。
发表于 2007-12-24 08:51 | 只看该作者
看了还是有点想在炒菜
1  大桨太紧  2是否斗舵了 3 十字盘没调平   4 平衡翼角度是否一样 5 技术
发表于 2007-12-24 09:27 | 只看该作者
看了你的回帖,觉得你分析的还是比较准确的。我的004开始用原装的8.6V的电池,感觉一点儿晃,后来没电了换上7.4V 15C的电池就晃的厉害了,在离开地面的时候飞机频率很快的抖动几下,飞起来大概离地面半米左右的地方就出现我视频里的那种晃动。
前辈帮着看看是不是和电池的电压有关呢?还是向你说的转速低平衡翼的问题呢?
发表于 2007-12-24 14:51 | 只看该作者
回复 #1 baobaowsc 的帖子
平衡翼角度不同
发表于 2007-12-24 14:55 | 只看该作者
是不是主轴弯了,我以前的lama就是这种情况,结果是主轴弯了哦
发表于 2007-12-24 14:56 | 只看该作者
LZ的晃的示意不错。:em15: :em15:
发表于 2007-12-24 23:27 | 只看该作者
LZ真幽默:em15:
发表于 2007-12-25 09:13 | 只看该作者
大哥们啊你们就不要说笑话了,赶紧给点建议啊!!!
发表于 2007-12-25 09:29 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2007-12-25 09:33 | 只看该作者
如果大浆的转速够,螺距也合适的情况下晃,那应该是十字盘的虚位大了。
发表于 2007-12-25 16:01 | 只看该作者
看的我都有点晕了.........上一个飞行是的视频不就行了嘛....
发表于 2007-12-25 17:27 | 只看该作者
004就是容易出这样的问题!
