查看: 3243|回复: 4
让你的模型重量也像真
发表于 2007-12-28 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当模型爱好者制作模型的时候,他会将它看成是真正的东西。我们倾注在模型中的这种特殊情感无疑使得这种爱好如此特别。
        当我们花大力气用黑漆喷出模拟的烟和积碳、努力用各种氧化色漆重塑锈迹、费劲地用铅笔粉和石墨干扫以模仿因为刮划而裸露出的金属......所有这些都为了表现出模型是用金属制成的、是有生命的。但我们经常忽略了给予模型最终“真实感觉”的一个决定性的因素:它的重量。
        没人会否认,一件具有确实的重量的模型会比轻飘飘的模型带给我们更大的可信性。而那些把时间奉献给战斗场景的爱好者则会更喜欢看到一辆黑豹用其自身的重量压过铁丝网防线。 众所周知,1/72或1/76,表示模型上一厘米代表72或76厘米。因此,一辆长886厘米的黑豹在1/72比例下就是12.3厘米,1/76下则是11.6厘米长。
然而,对于重量则有怪事发生:同样以黑豹为例,我们看到该坦克重45500千克。现在,如果我们单纯地用同样的公式计算等价的重量会得到:45500Kg*1/72=45500/72=631.9Kg
啊!竟然会有12cm的模型重达632Kg?不但我们拿不动它,就连放它的桌子都会被压碎。 这当然不对,某些地方肯定出错了。
        还记得小时候接触到的100cm=10dm=1m......还有10000cm2=100dm2=1m2?因为1m2由每条边长10dm的正方形组成。所以,如你所知正方形是用边长相乘来计算:10dm×10dm=100dm2。所以我们可以推断体积则是边长的3次方。
        好了,我们现在可以知道模型的重量要用比例的3次方来计算,所以,我们可以这样计算黑豹的重量:模型重量=45500Kg×(1/72)3=122克。
现在我们已经知道模型该有多重了,是时候动手了。
        几年来我曾经使用多种东西来增加模型的重量:任何东西都可以,直到现在开始使用金属铅。我在渔具店购买了渔夫用的铅坠,它有各种尺寸。通常的尺寸都比较小可以很容易的放置到模型中,我要多谢铅的高密度使得更小的体积能获得更大的重量,这种优点可以占据模型内的一点点空间就能获得合适的重量。
        我通常会把铅放在两端和中间,这样可以使模型各处的重量均衡。使用强力的胶粘上就可以了,但一定要用好的胶,以免时间长了松脱后在车内咔嗒咔嗒的滚来滚去。
铅本质柔软,很容易将其锤平或切割以放到紧张的模型空间中看不到的地方。
:em15:
发表于 2007-12-31 03:39 | 只看该作者
干脆作个钢的吧
发表于 2008-1-24 13:44 | 只看该作者
值得考虑
发表于 2008-2-11 23:59 | 只看该作者
好!
发表于 2008-2-19 07:37 | 只看该作者
:em15: 加铁快
