查看: 1424|回复: 16
电池 要断电(断电保护) 只郁闷(又有变化)
发表于 2007-12-29 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有两块电池 接头处 是我自己焊的,自我感觉焊的还不错。。但是现在飞这两块电池的时候 飞机要断电保护(掉下来后又能飞)  其他电池不会。我想问 电池对焊接的要求是不是很高?或者怎样焊才能避免再次断电保护?
断电现象最新进展情况:因为基本认定是电池虚焊造成断电或保护,但是就在昨天,我飞一块新电池 时断电了 连续两次。。。。。
目前情况:已排除导致断电原因的设备有(全部已换新的):电机、电调、舵机、电池。就在这种情况下 又发生飞行中途断电(掉下来后又能飞),现在只剩下控和接受了 6EXHP  136接受
昨天断电时 控上电量显示9.7V
继续郁闷中........
[ 本帖最后由 天天飞夜航 于 2007-12-31 10:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-29 16:55 | 只看该作者
补充:电调是新的,舵机也是新的
发表于 2007-12-29 16:58 | 只看该作者
焊接好的话,电池组的内阻会低一点!
是不是电调的保护电压过高造成的呢?
 楼主| 发表于 2007-12-29 17:00 | 只看该作者
另外还有块 新买的黑电池就不会
 楼主| 发表于 2007-12-29 17:02 | 只看该作者
好盈的电调。电压保护设的中等。电池是我自己焊接的,自己没什么焊接技术 反正粘了一大坨焊锡在那里 ,不知道影不影响....
 楼主| 发表于 2007-12-29 17:20 | 只看该作者
我自己顶:em19:
发表于 2007-12-29 18:31 | 只看该作者
如果是虚焊接头处的电阻会很大,大电流使用时接头处会很热甚至很烫,有部分电压被虚焊接头分担了,所以电调很可能判断为电池低压而进行保护:em00: :em15:
发表于 2007-12-29 21:41 | 只看该作者
我的也是的,应该用铝焊丝,我用的铅焊丝,他就不沾,然后总是保护。
发表于 2007-12-29 22:01 | 只看该作者
应该是没有焊好,有虚焊,我的也出现过这个问题
发表于 2007-12-30 10:34 | 只看该作者
电池接头是铝的话普通焊锡可以说绝对都是虚焊,我是用铜制空心铆钉铆接后在焊的:em18:
发表于 2007-12-30 11:15 | 只看该作者
虚焊:em15:
发表于 2007-12-30 17:13 | 只看该作者
LZ是说:自己焊的接头,电池组是工厂组的?
这样的话检查一下,电池组里是否有其它器件(一般都有,是过流保护)拆去即可.
发表于 2008-1-4 09:34 | 只看该作者
练练焊工吧,只堆锡没用的
 楼主| 发表于 2008-1-4 15:48 | 只看该作者
经过初步排查,最终原因已经找到: 发射机电压过低导致 失控保护断电。  6EXHP  工作电压在10V以下 出现断电,已经换锂电,保持在11V以上用到现在未断过电.....谨供大家参考
发表于 2008-1-5 07:31 | 只看该作者
我前段时候也有这种现象,是电调的问题
发表于 2008-1-5 07:32 | 只看该作者
同样的电池,换了电调就没有断电问题了,我飞的是3d机
发表于 2008-1-10 23:13 | 只看该作者
焊接好的话,电池组的内阻会低一点!
是不是电调的保护电压过高造成的呢?:em17:
