查看: 1022|回复: 3
关于电固的几点心得,奉献给广东的朋友。
发表于 2007-12-30 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于电动遥控模型飞机操纵技术点滴(一):
1. 对动力电池要充足。由于重量问题,所以电池容量不可能做大,因此飞行时间不要超过20分钟,飞第二个起落必须充电,充电时间看说明书。
2. 飞机如从手上起飞(飞行场地不平或草地),将电动机转速开到最大,机头放平(即不抬头,也不低头)迎风送出。
3. 当飞机飞到一定高度(一般在8米左右),向右或向左转弯时,不要打满舵,一打一回中,多来几次,使转弯半径大些,这样飞机不大会掉高度。
关于电动遥控模型飞机操纵技术点滴(二):
1. 不要在4级风以上的天气下飞行。
2. 在有风的天气下飞行,可根据风力大小,适当调整升降舵。
3. 建立反操纵技巧(超出真正飞行员技能),找到灵感。
关于电动遥控模型飞机操纵技术点滴(三):
1. 需要平飞时,只要少许收点油门,保持一定高度,穿越龙门的问题就不大了。
2. 着陆时,要比平飞多收点油门,在离地面0.5米时,关闭油门,以防螺旋桨打地而损坏。
3. 着陆时,飞机机翼要放平,不得顷斜,落的远些,总比顷斜损坏飞机要好。
关于电动遥控模型飞机操纵技术点滴(四):
当飞机在飞行中受伤后,检查各部位情况:
1. 如螺旋桨变形,初次可以整形,三到四次后就需换新的了.再者,因电动机高速运转产生高温使螺旋桨孔变大,也需换新的了.
2. 如机翼损坏不太严重,也可以整形,否则需更换新的了。
3. 垂直尾翼.水平尾翼. 机翼损坏,可用单面刀片将损坏的部位切割下来,槽口需平滑,便于安装新的垂直尾翼或水平尾翼.机翼配件,胶水可用704硅胶进行粘合(不能用腐蚀泡沫的胶水,可在一小块废泡沫板上进行试验),粘合时,注意垂直度和水平度,待胶干后再飞。
:em15:
发表于 2008-1-3 19:41 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2008-1-3 20:33 | 只看该作者
LZ除了电直还玩电固?
发表于 2008-1-8 10:46 | 只看该作者
精彩的新手教材贴啊。学习中。
