查看: 1030|回复: 5
不知用这个办法调双桨可行否?
发表于 2007-12-30 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先调好一支桨的螺距,然后调整另一支桨的大小连杆,使其和已经调好的那支桨度数一样,是不是就没有双桨了?请教高手们指点:em15:
发表于 2007-12-30 22:38 | 只看该作者
不一定,这要看机机的精度如何,一句话很难说明白,比如,球头的犷量和轴承的犷量都可能造成在场下量时,桨度一样,但飞起来仍会出现双桨.桨度在场下测量一致后,还要用眼睛观查飞行时是否有双桨,如果有,还要进行修正,就算是一般飞行模式旋停时调好了双桨,如果飞机精度及做工不够,3D时还是会有双桨,所以,最重要的,也是最关键的,机机要精度高.设计做工好才行.
发表于 2007-12-30 23:14 | 只看该作者
我就是这样调的
发表于 2007-12-30 23:15 | 只看该作者
一般来讲,双桨的调试都是在试飞,调整连杆,再试飞......的过程中完成的!
发表于 2007-12-31 03:33 | 只看该作者
边试飞边调太麻烦。
我觉得先把两边桨螺调成一样再试飞看双桨,大部分时候都不用再调了,可以省很多事。
发表于 2007-12-31 16:25 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2007-12-30 22:38 发表
不一定,这要看机机的精度如何,一句话很难说明白,比如,球头的犷量和轴承的犷量都可能造成在场下量时,桨度一样,但飞起来仍会出现双桨.桨度在场下测量一致后,还要用眼睛观查飞行时是否有双桨,如果有,还要进行 ...
正确:em26: :em26:
