关于桨的拉力问题,想请教一下各位。
关于桨的拉力问题,想请教一下各位。
四处流浪
四处流浪
电梯直达
发表于 2008-1-1 15:48
倒序浏览
【据《航空模型》上说,同直径单叶桨拉力比双叶桨大30%
但我试着拉力和原双叶桨差不多,可能是改造精度的问题吧。
关键是可以利用一下断桨
至少比把断桨粘起来用的方法安全。】这是别人说的,我也不懂。我想知道,断掉的桨校好平衡以后,在转速不变的情况下它的拉力会和原来是一样的吗?
感谢财神爷。
2010-01-28
今天的航拍,不会晕机哦
2009-03-10
来自mx3g一位模友对DX6i意外解剖
2009-03-09
去年做的1.8米的微风,视频来了。
2009-03-09
超级战机F—35
2008-06-15
变频电机与工频电机的区别
2008-04-13
来来来,看看我儿子开飞机,还是SU27哦。
2008-03-07
兄弟们,来给我道喜啊!
2008-01-11
今天早上的杰作
2008-01-05
手把手教你用纤维胶带做铰链
2008-01-05
【论坛活动大全】
boyeah
boyeah
发表于 2008-1-1 16:53
沙发?! 呵呵
【论坛帮助】
Glider
Glider
楼
发表于 2008-1-1 18:16
我就是三国的AMA
桨是我做的。据说这样可以减小阻力,手边正好有断桨,于是做了一支
但经过我的测试,拉力并没提高多少,和原来的基本一样
你可以看07年第一期的《航空模型》,上面有介绍。
【网上礼节十条】
我也爱丰田绿
我也爱丰田绿
楼
发表于 2008-1-1 22:06
理论上拉力要大点,不过配重很难搞~~
dpcom
dpcom
楼
发表于 2008-1-2 11:14
要相同转速才大30%
四处流浪
四处流浪
楼
发表于 2008-1-2 13:16
那要是那样就好了,我的断桨都扔了,搞平衡我会搞得很好的,谢谢兄弟们。
行空者
行空者
楼
发表于 2008-1-2 13:23
并不是简单配重就可以的,单边桨叶的拉力会形成力矩是转轴变形并且是轴承偏心磨损。
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
楼
发表于 2008-1-2 14:58
是不是还漏了什么?
转速不变,直径不变,如果加上形状螺矩不变,那么拉力应该减小了才对。
所以,肯定还有什么因素变了。
相同动力源下,双叶改单叶要转速不变,叶片应该比原来大了。
四处流浪
四处流浪
楼
发表于 2008-1-2 15:16
回复 #7 行空者 的帖子
呵呵,这个你就放心好了,这个我知道该怎么搞:em19:
1a2b3cd
1a2b3cd
楼
发表于 2008-1-2 15:17
我觉得桨的拉力和电机有关
1a2b3cd
1a2b3cd
楼
发表于 2008-1-2 15:17
还有我觉得桨的拉力和电机有关,和KV有关
1a2b3cd
1a2b3cd
楼
发表于 2008-1-2 15:18
我也不太懂,也是瞎说,我也是新手、
1a2b3cd
1a2b3cd
楼
发表于 2008-1-2 15:19
搜搜论坛里的帖子,有很多这样的知识。
1a2b3cd
1a2b3cd
楼
发表于 2008-1-2 15:20
还有其实没必要懂那么多,我也是新手也做了一架飞机。
cat灵速电脑
cat灵速电脑
楼
发表于 2008-1-2 16:28
:em26:
酒后架机是
酒后架机是
楼
发表于 2008-1-10 16:07
理论上拉力要大点,不过配重很难搞~~
