查看: 3660|回复: 39
启迪翼龙装J子成功,发帖纪念.
发表于 2008-1-2 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置: 198元启迪无刷套装
          辉盛9克舵机
         LAMA V4 控
         LAMA V4 4合1 接收
         1300MAH 7.4V 15C
能不能飞不知道,心里也没底, 大连市内几个老哥离的太远:em17: ,没有人带一带:em18: .
发图留念
全貌
俯视
特写
原装桨,费我半天劲:em17: ,才弄上. 看看那个舵机拉线固定环,自制的,随机带的2个一样大:em25:
欢迎拍~~~~
发表于 2008-1-2 21:28 | 只看该作者
螺旋桨是不是压变形了呀,飞前请检查:em15:
发表于 2008-1-2 21:41 | 只看该作者
最好是换成7060的桨,你那个桨好像有变形哦,启动看看是不是有振动啊。
发表于 2008-1-2 22:10 | 只看该作者
皮筋栓子头一定要拿AB胶粘粘啊,小心炸机炸丢了,螺旋桨是不是压变形了?
发表于 2008-1-2 22:38 | 只看该作者
1300MA的电池太轻了,前面还要加配重的,不然不好飞。:em19:
发表于 2008-1-3 10:36 | 只看该作者
机翼好像有点偏,机头一定要加配重(调节中心到机翼中间的木梁处),不然后果很严重:em24:
发表于 2008-1-3 10:41 | 只看该作者
1300MAH 7.4V 15C 的电池电压太低了动力不够:em19: 要用11.1v才行.
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:23 | 只看该作者
谢谢楼上几位.现在我还不敢飞.回去检查桨,(同时等启迪的桨),机翼好像有点偏.
至于电池7.4V不行么?
欢迎飞行前辈指点
发表于 2008-1-3 14:36 | 只看该作者
V4 Lama 的控遥控距离多少? 不知道够不够?
发表于 2008-1-3 14:41 | 只看该作者
7.4V 不行,我用自己组的 7.4V 3200MAH的飞火鸟够,翼龙就不行
发表于 2008-1-3 15:04 | 只看该作者
我有点不明白.四合一接收怎么控制无刷电机?你用什么电调?
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:19 | 只看该作者
7.4V真的不行么? 看来电池又要破费了.
LS:四合一接收怎么控制无刷电机?          电调直接接在3通道上就可以,套装启迪翼龙20A电调.
发表于 2008-1-3 16:19 | 只看该作者
7.4V 需要配9X5的大桨,但马达的安装会很麻烦,所以只能换3s电池。
发表于 2008-1-3 18:33 | 只看该作者
198套装 配 7.4v-2000mah,7060桨 能飞40分钟……
7.4V-1300的太轻了,最好上11.1V-1300-1500mah
 楼主| 发表于 2008-1-3 19:07 | 只看该作者
2块7.4V 并联行吗 7.4V 2600MAH. 大约130g.
启迪MM不知道是不是给我7060桨,还在途中...
发表于 2008-1-3 21:05 | 只看该作者
回复 #1 neptune1648 的帖子
哥们,我也买了个启迪翼龙,正装着呢,你是不是把机翼都缠上透明胶了?
发表于 2008-1-4 17:58 | 只看该作者
差不多,有可能会稍微重一点,飞飞看吧……
如果头沉,可以在装机翼时将其前移 5mm ……
发表于 2008-1-4 20:18 | 只看该作者
恭喜一下  我的飞机还很遥远咧
发表于 2008-1-4 23:01 | 只看该作者
两块7.4V并联还是7.4V,呵呵,不过重量倒是合适。
还有建议拿泡棉把机头包起来,翼龙肯定是要摔脑袋的……
发表于 2008-1-4 23:02 | 只看该作者
刚看到,LAMA的控距离不超过50米,飞固定翼超级危险。
