查看: 1267|回复: 6
大家觉得遥控器电池放在遥控器里比拿出来自放电更快有道理么?
发表于 2008-1-7 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得不论留在遥控器里还是拿出来,自放电都应该是一样快吧(指的是机械式开关那种).反正开关一关,电池与遥控器电路就断开了.
那么还有不玩时把电池从遥控器里拿出来的比要么?
期望高人解答,谢谢.
发表于 2008-1-7 10:02 | 只看该作者
没有必要
发表于 2008-1-7 10:03 | 只看该作者
把电池从遥控器里拿出来是怕普通电池时间长了烂在里面。ni-h电池不会烂:em15:
发表于 2008-1-7 10:04 | 只看该作者
应该没有关系的,我就知道如果长期不用要把电池拿出来,怕电池坏了以后漏液,腐蚀遥控器!
发表于 2008-1-7 10:17 | 只看该作者
原帖由 jjww 于 2008-1-7 10:04 发表
同意你的观点!:em15:
发表于 2008-1-7 10:40 | 只看该作者
现在一般都用充电的电池了!所以只有充电的时候拿出来充!
发表于 2008-1-7 11:03 | 只看该作者
长时间不使用时,见意电池还是拿出来好些。万一电池出什么问题也不会伤到心爱的控了!哈哈
