查看: 1618|回复: 8
xxd电调不需要进行油门设定吗
发表于 2008-1-7 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一个jsm的30a电调,据说是xxd代工的,一直感到油门曲线不是很顺,启动时油门要推一段空行程电机才转,然后推一点电机转速就猛增,查了很多资料,都没发现具体说明xxd电调油门设置的问题,请教一下谁懂xxd油门高低点的设置啊,还有进角,谢谢
发表于 2008-1-7 12:01 | 只看该作者
启动先把油门拉到最大  听到响声再把油门拉到最小的过程之前要先把油门微调也置于最上或者最下  (看你油门正反)   完了再动油门微调, 知道电机刚好启动不了 这时 只要稍微动油门 电机就转了  从上到下都很顺
发表于 2008-1-7 12:41 | 只看该作者
学习了.
发表于 2008-1-7 12:55 | 只看该作者
回去试一下!
 楼主| 发表于 2008-1-7 14:40 | 只看该作者
原帖由 电动轰炸机啊 于 2008-1-7 12:01 发表
好像大部分电调油门设定都这样,关键是这句----听到响声再把油门拉到最小,这个响声是指什么声音呢,是bb -bbb-还是什么,因为没有说明书,我要确定的正是这个
发表于 2008-1-7 15:46 | 只看该作者
新西达的是这样的,至少我的是这样,就算设置了缓慢起动低进角,也是油门要推一点然后突然起动,不是那种温柔地慢速启动,用在固定翼上没问题,但直机的话启动的时候就像抽筋一样,不过习惯了就好了。
发表于 2008-1-9 20:36 | 只看该作者
直机最好用柔和启动啊,扭力不足的啊。
发表于 2008-1-9 20:54 | 只看该作者
习惯就好。就是这样
发表于 2008-1-11 10:26 | 只看该作者
试了试,b-bb-bbb 好像只是刹车不同,其它没什么。设了一下,线性好多了。
我是先把油门微调往下调,再设,设完后再把微调还原
