查看: 3490|回复: 30
发现了个用esky 6通控不用连接线 无线玩G3的方法
发表于 2008-1-8 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先需要有一个能接收你遥控器频率的收音机 我的是72MHZ的发射 我用听英语听力的耳机当收音机接收的。然后把收音机的耳机孔用mp3的双头音频线连接到电脑的line in 插孔上 把遥控电池盖里面有个方孔里面的两个拨动开关全部反向 关掉ccpm 混控  玩g3前安装代音频插件的ppjoy  开启ppjoy 再开g3 注意要把软件上通道都设置好 还要在g3里校准遥杆  就可以实现无线操作g3 了 随意移动 很爽 哈哈   注意收音机的音量 太大太小 都不行 不然会剧烈抖舵。 还有声卡的录音选项也要选中line in
发表于 2008-1-8 17:58 | 只看该作者
牛B.......这样也行
发表于 2008-1-8 18:18 | 只看该作者
LZ真会想办法,不知道反应速度会不会降低了
发表于 2008-1-8 18:20 | 只看该作者
牛啊 哈哈 神奇的方法 无线电无处不在啊~
 楼主| 发表于 2008-1-8 18:42 | 只看该作者
经过摇杆校正后反映速度不会降低 但是收音机不能跑台 不然就郁闷了
发表于 2008-1-8 20:39 | 只看该作者
LZ太有才了..这样也想出来
发表于 2008-1-8 21:05 | 只看该作者
不赶相信
发表于 2008-1-8 21:07 | 只看该作者
lz太有才了,不过多数FM收音机是从85M开始的,另外40M的设备就更不能用了
发表于 2008-1-8 22:02 | 只看该作者
通过发射再接收浪费发射电和接收电
我以前的头像不能显示了:
 楼主| 发表于 2008-1-8 22:20 | 只看该作者
我的收音机是从70MHZ起的 能收校园广播的收音机都可以。赫赫当然用40MHZ晶体的就不能这样用了。我的控是72mhz的正好可以,虽然要用电池 但是没有线的束缚感觉才爽 才有真正飞行的感觉。呵呵 我用充电电池也不怕费电。
发表于 2008-1-8 23:28 | 只看该作者
高 实在是  高
发表于 2008-1-8 23:57 | 只看该作者
相当不错
发表于 2008-1-9 09:37 | 只看该作者
高人呀,这都能想出来
发表于 2008-1-9 13:46 | 只看该作者
这种方式应当也8错的。。晶体要插上才行吧?
 楼主| 发表于 2008-1-9 15:35 | 只看该作者
晶体肯定要插上 不然没信号
发表于 2008-1-12 08:25 | 只看该作者
的确有创意。
发表于 2008-1-13 11:50 | 只看该作者
你的贴子发的好 值得借鉴 顶
你的贴子发的好  值得借鉴   顶
发表于 2008-1-13 12:19 | 只看该作者
kao,还不是要用线和电脑连接,还多一道工序,还费电,麻烦。
 楼主| 发表于 2008-1-13 21:26 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2008-1-13 12:19 发表
只是玩法不同而已 这样玩 遥控本身不受线的束缚 是拿着遥控玩又不是拿着收音机玩  毕竟无线玩是要代价的 。
发表于 2008-1-15 17:52 | 只看该作者
有点可能!
