查看: 1624|回复: 6
接受机取PPM信号玩模拟器
发表于 2008-1-8 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水看了n多并口玩模拟器的帖子
把残废的雷鸟接受机拿来研究了一通,发现可以从接受机上直接取PPM信号,然后连接到并口上
电路很简单,找到接受机上的解码片的输入端,就是PPM输入的信号了
然后反向输入到并口的10脚上,用ppjoy软件就可以
其他同学反向电路是用的3级管,接受机上输出的PPM信号电流比较小,我用了一个非门IC,3级管我就没有做实验了
芯片是74hct04d,拆机件
由于并口取电电流小,估计接受机带不了,所以要用外接电源,比如USB取5v
用电视机玩模拟器就方便了
[ 本帖最后由 rxnexj 于 2008-1-9 00:23 编辑 ]
发表于 2008-1-8 22:01 | 只看该作者
这样需要通过射频先发射再接收,浪费发射电和接收电。
我以前的头像不能显示了:
发表于 2008-1-8 22:30 | 只看该作者
好!   顶!!!
 楼主| 发表于 2008-1-8 23:15 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2008-1-8 22:01 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/sigline.gif
我以前的头像不能显示了:
http://photo.5imx.com/up/0712/02/20071221839220.jpg
主要是做个尝试 ,接受机直接接电脑确实可行而已
要用的话,接受肯定会接USB供电的
发射电是少不了的,不过有无拘无束的感觉:em15:
发表于 2008-1-9 09:29 | 只看该作者
电磁污染比较多
发表于 2008-1-9 14:57 | 只看该作者
受你的影响,我把多年未用的RP-115接收机拆开,里面高频是单独的电路板,三根线出来,正好电源,地,信号线,然后再接入DIY的USB模拟器,USB供电.
现在不要线了,确实感觉不一样啊.
发表于 2008-1-14 14:04 | 只看该作者
接收机是取PPM 很多人在用。 现在很多微型接收机都用的164做解码,只要在164的 AB脚接出PPM信号就可以了。
