查看: 753|回复: 12
怎么办?
发表于 2008-1-8 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[im尾巴还是上下抖得厉害
g][/img]
发表于 2008-1-8 23:06 | 只看该作者
出给我吧.便宜点。
发表于 2008-1-8 23:11 | 只看该作者
比较惨
发表于 2008-1-8 23:12 | 只看该作者
楼主考虑考虑吧.有意想PM我。
发表于 2008-1-9 00:02 | 只看该作者
默哀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~换配件~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-9 05:06 | 只看该作者
这更本就是LAMA通病...我玩过2架LAMA..都因为5米高度..暴力飞行打浆摔下来....以后就尾巴抖的厉害.....平衡竿..AB轴都换过...还是抖...抖就抖着飞吧...无所谓...引用网络游戏的一句<没有最强的职业..只有最强的玩家>.....再说LAMA要是长时间不飞..螺旋头都会自己变型..除非放在盒子里..这飞机就这样...高级玩具..还是玩具..没有什么高精度...还是玩450吧...如果没有米..可以选择固定翼........................我的路线.....小黄蜂....无刷雷鸟...LAMA.....400........固定翼F3A.....最后还是觉得固定翼飞的爽..炸了上胶水就OK...精度要求不高
发表于 2008-1-9 05:07 | 只看该作者
好飞过...飘飘机...塞斯哪
发表于 2008-1-9 08:51 | 只看该作者
重点检查主轴、平衡杆。
发表于 2008-1-9 11:31 | 只看该作者
原帖由 lb17548081 于 2008-1-9 05:06 发表
这更本就是LAMA通病...我玩过2架LAMA..都因为5米高度..暴力飞行打浆摔下来....以后就尾巴抖的厉害.....平衡竿..AB轴都换过...还是抖...抖就抖着飞吧...无所谓...引用网络游戏的一句.....再说LAMA要是长时间不飞 ...
是你不会修呀
 楼主| 发表于 2008-1-9 15:33 | 只看该作者
8楼的,谢谢你,可是你说检查主轴,怎么检查啊
?是拆开了里面那根,还是外面这根啊?
发表于 2008-1-9 16:06 | 只看该作者
回复 #9 jzcwf 的帖子
能请教一下到底怎么修呢?我的lama也有这样的问题.
发表于 2008-1-9 16:50 | 只看该作者
主轴不能有弯曲!
发表于 2008-1-9 17:20 | 只看该作者
既然是抖那肯定有双桨!仔细看看上下那个出现双桨就主要调整那个主轴!呵呵!还有就是有可能你的4和1上的两个电位器调整过速也可能导致发抖和旋转哦!仔细研究把!飞机虽小五脏俱全!!!
