查看: 1206|回复: 4
这两天调整陀螺的心得
发表于 2008-1-10 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前调整SE时,参照老鸟的建议,舵盘必须水平或则垂直,包括尾舵机。但是通过这两天的实践,表明,十字盘必须是水平状态,但是尾舵机不需要这样。
先说说以前调整尾舵机的步骤:先把尾舵机摇臂调整垂直,装上连杆,然后设定中立点
但是这样调整后,发现一个问题,就是陀螺行程量开到120,自旋的速度还是很慢,而且发现中立点两边的行程很不一致,导致自旋转速有偏差。
现在我的调整是:控打开,尾舵中立点归零,SE上电,把舵盘在接近垂直的位置装上,(不是垂直也没关系,不要理会他,这是我调整步骤和以前唯一的、也是最大的区别),
然后再按照以前的陀螺设定步骤进行设定。
你会发现,左右自旋转速会很接近,左右行程很一致,而且我现在陀螺行程开到100,自旋的转速也非常快,比以前120还要快很多。
有兴趣的朋友可以尝试一下。
 楼主| 发表于 2008-1-10 22:46 | 只看该作者
我的这个调整的关键就是,尾舵机归零后,就不要去动他!
发表于 2008-1-11 10:49 | 只看该作者
LS的一语中的!
发表于 2008-1-11 11:16 | 只看该作者
本来就是这么调的啊`````
发表于 2008-1-11 12:08 | 只看该作者
学习了。
