查看: 925|回复: 10
(((004抖的厉害,请老鸟指点一下.)))
发表于 2008-1-11 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的004拿在手中,油门给到75%的时候还不抖,当加大到80-90的时候特别的抖。。正个机身乱晃,手都快拿不住了。。
主桨原来有点双桨,可是已经纠正了。。就是副桨,我换了杆,没装主桨的情况下加大油门都抖,,怎么调都无法消除,,
因为没有工具,副桨是靠眼睛调到两边一致和水平,可还是抖。主轴没弯,实在想不到办法了。。请高手指点一下。
发表于 2008-1-11 23:42 | 只看该作者
体会!
我的体会还是双浆造成的!  以前遇到过!!!   再试试!   ...
发表于 2008-1-11 23:55 | 只看该作者
副翼不平衡
发表于 2008-1-12 00:05 | 只看该作者
检查平衡杆两边长度、重量
 楼主| 发表于 2008-1-12 08:45 | 只看该作者
我觉得是副翼造成的,,但是我怎么调试,一点点调,从晚上7点到凌晨1点啊,,头都大了。有什么好的方法可以传授一下的?
发表于 2008-1-12 09:25 | 只看该作者
1.旋翼頭的那兩顆軸承你檢查了沒? 可能掉了一顆
主旋翼組T頭部份的結構檢查一下.
2.這種機子大槳也要做平衡喔....而且一定要上緊...並且拉直
3.副翼連杆兩邊長度是否一致?兩頭加顆重錘會更穩喔 ^^"
4.所有的支架結構是否有上緊?
5.銅齒輪是否與塑膠主齒太緊?  (間隙最好約1張紙可以夾進的大小)
以上5種檢查保證004機子穩又聽話 (小弟的004調到可放雙手10秒以上都不會漂移)
 楼主| 发表于 2008-1-12 10:55 | 只看该作者
原帖由 無刷電機 于 2008-1-12 09:25 发表
主旋翼組T頭部份的結構檢查一下.
4.所有 ...
轴承没掉,T头完好,副翼两边长度一致,但还是抖动,两边都有自带的重锤,齿轮部分无过紧或过松,现在大致找出问题了。
因为我刚更换了机身架,新的机架可能存在问题,等我更换一个机架看看有无类似的问题。
发表于 2008-1-12 12:35 | 只看该作者
我个人认为是强度不足,换了无刷后手抓全油门那个太恐怖了,机子狂振,但出去飞用很大油门飞时却不见振.
发表于 2008-6-3 21:11 | 只看该作者
问题解决没有?
我也有一样的问题,请问这个问题解决了吗,能不能给一个最终的结论呢?
 楼主| 发表于 2008-6-3 22:08 | 只看该作者
老贴了。到现在还没解决。我都把飞机给送同事的小孩玩了。新买了个wingV2。。现在正爽飞中。
发表于 2008-6-16 16:39 | 只看该作者
试一下把主副翼都去掉
再看还抖不抖,如果还抖
那可能是主轴弯了
我是老菜鸟,我的情况跟你差不多
我就这么试出来的
我的是016
