听说401不能用札带梆??
听说401不能用札带梆??
天天飞夜航
天天飞夜航
电梯直达
发表于 2008-1-14 10:00
倒序浏览
401不能用札带梆吗?为什么啊。那用什么?
G4的飞机补丁和场地补丁怎么单独安装呢?
2008-05-19
要做好3D动作,电池一定要好吧
2008-05-14
现在国内的高手越来越多了
2008-04-25
G4里的教学录像 可以转化成日本手观看吗
2008-04-24
G4里面有日本手直机的教学录像吗
2008-04-23
改装的维英尾推 爆紧
2008-04-23
G4还可以联网耍的嘛
2008-04-21
6EXHP玩G4 (斑竹请进)
2008-04-18
维英V2的尾巴是否全兼容亚托或者固朗?
2008-04-18
G4里的模拟通道问题
2008-04-17
eee31415926
eee31415926
发表于 2008-1-14 10:52
用厚的2面胶粘上,起到缓冲的作用,如果还不放心,可以用尼龙的粘扣绑带绑一下。
【论坛帮助】
royal
royal
楼
发表于 2008-1-14 10:54
谁说不能扎的?关键要扎的合适
【网上礼节十条】
baiming
baiming
楼
发表于 2008-1-14 11:06
401陀螺仪大多用双面胶固定,因为双面胶中间有一层海绵,能起到一定的减震作用,如果用扎带捆绑,减震效果减弱,飞机在飞行过程中产生的抖动和震动结果会无保留的传递给401,401通过舵机要频繁的进行修正,增加了舵机工作的频(次)率,容易造成舵机过早磨损,如果要想捆绑陀螺仪的话,最好用橡皮筋捆绑。
xxh30
xxh30
楼
发表于 2008-1-14 11:15
我原来是用扎带的,现在改用双面胶,只要不掉下来就好 。
wxyh
wxyh
楼
发表于 2008-1-14 12:10
我是双面胶和扎带一起用,只是扎带不能扎太紧。
att47
att47
楼
发表于 2008-1-14 13:03
用3M双面胶粘就行了.....牢靠程度是提着401可以把整个飞机提起来,根本掉不下来
richent
richent
楼
发表于 2008-1-14 23:50
用3M双面胶? 好主义, :em26: 马上换用, 以后携带机机, 拎着401就行了. :em15:
火警119
火警119
楼
发表于 2008-1-15 00:12
其实很简单的,在不放心双面胶的情况下,在用透明胶饶一.两圈就可以了,保证100%掉不下来,换尾管的时候,只要拧开那8个螺丝,一拉尾管就出来了,基本上安装完一次,以后就不用动了
gd163
gd163
楼
发表于 2008-1-15 11:06
所以我的401还是放在上面,没有放在下面,用双面胶固定!
清乐
清乐
楼
发表于 2008-1-15 11:47
我用魔术带固定,效果不错!
模痴
模痴
楼
发表于 2008-1-15 13:03
就用汽车装饰店里面卖的双面胶(跟401原配的那个差不多只是颜色不一样),粘上就可以了.我粘上飞了快一年了没掉下来过.飞上半年换一换,用不着用扎带之类的东西绑.
fkefjeqq
fkefjeqq
楼
发表于 2008-1-15 19:31
我的401是这样固定的:em15:
天天飞夜航
天天飞夜航
楼
发表于 2008-1-17 09:09
ls机头好圆啊
