查看: 3860|回复: 6
请问一下3.6v锂电池保护板的正确接法
发表于 2008-1-17 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在使用的手机电池是780ma,打算使用自行组装大容量锂电池,利用原motorola电池的外壳引脚,接到手机上。
买了一块4500ma的锂电,还有一块“超年”牌子的锂电池保护板,根据卖价提供的简单资料,我画了个图,
让大伙看看我的接法对不对。
电路板有六个脚,从左到右是
B- 、P- 、空、空、P+ 、B+
如图所示(右边的两个脚被遮住了)
我的手机电池是motorola 780毫安,如图所示:
我打算连接如下,请大伙看看对不对:
发表于 2008-1-17 17:16 | 只看该作者
没错!
发表于 2008-1-17 19:09 | 只看该作者
不明白 也学学
发表于 2008-1-17 23:30 | 只看该作者
还对....这么连不两个电池短路了?LZ做什么啊,4500电池和780电池连到一起,不也只能当780用么?
发表于 2008-1-17 23:46 | 只看该作者
这样应该不行吧,有了保护版的话,那么大电流根本通不了的哦
 楼主| 发表于 2008-1-18 09:43 | 只看该作者
我说的是使用780毫安的电池壳,原文是“利用原motorola电池的外壳引脚,接到手机上”。
4楼5楼的兄弟没看清楚,呵呵
发表于 2008-1-18 21:11 | 只看该作者
原帖由 364156613 于 2008-1-17 23:30 发表
我晕,,你有没有物理常识,,-接- +接+  这叫并,,,其实LZ想把,电池并到手机电池的,保护电路上去~
