查看: 1438|回复: 5
请教慢速货船船的配置问题!急求!
发表于 2008-1-21 03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家请教下慢速货船的配置问题
我先简单介绍下我船的要求::
船型类似cat,规格是600x300x170mm,双马达。满载总重量8kg左右,我现在用的是p380无刷电机
货船要求慢速10-20K就可以了,持续时间长,续航能力要2个小时,已经准备上蓄电池。就是汽车上用的那种蓄电池!
本身船重2kg左右,加上电池和货物要求满载能到4-6kg(实验过沉不了,就是吃水比较深了)
我现在问题是:
(1)由于要保持续航能力,肯定要上蓄电池了,想用这样的蓄电池配置12V7A一块,或者6V12A二块,或者6V7A二块。
我计算的电机的工作电流是:12V7A,2个小时是1.7A,6V12A的是6A,6V7A的是3.5A。现在不知道用哪种好,如果按6v12A配置是不是也可以用6v7A的电池,只是会影响速度?
(2)以上的电池配置的话要使用什么样的马达,有刷还是无刷的好,有刷会不会散热不好?由于慢速不上散热的话有没有问题?选那种型号的电机和如果无刷用多少A的电调合适?
(3)轴系怎么配置,肯定是软轴了,用什么规格的轴好呢?
(4)最后就是桨的选择了,应该用什么材料和规格的桨呢?
谢谢大家了 !   帮我分析下!:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 luckybb 于 2008-1-21 04:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-21 18:35 | 只看该作者
看在半夜求贴,来个回复的啊.................继续等待................................
发表于 2008-1-21 19:45 | 只看该作者
兄弟 看来你的船和我的差不多 我想用的是12V6AS的电瓶 用的是有刷电机 只不过我们这现在都上冻了进度暂停 看我的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=202228
发表于 2008-1-21 20:34 | 只看该作者
我制作的拖船长1020宽160高230重10公斤双有刷电机带减速器自制电调10节大号8AS充电电池
发表于 2008-1-22 20:22 | 只看该作者
我的拖船尺寸和你的差不多,用的是550有刷电机,两组7.4V  3000mA里锰电,并联使用。体积比电瓶小,重量也轻些。
发表于 2008-1-29 18:11 | 只看该作者
应该这样配置
货船的配置应当是高电压(损耗小),大电机(不要过负荷),低转速(磨损损耗小),配大直径螺旋桨,最好是两叶的(效率高)。
