查看: 880|回复: 6
在线求助啊!!SOS!!!
发表于 2008-1-23 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天固朗450C到手组装的
我的控是6EXHP 接收是136HP
GL原装电机电调,带BEC
为啥把三个舵机和GM700插好后 电是机不转呢,    四个舵机和陀螺都能正常工作,   或单插3通道电机也能运作...
郁闷中.  等好人解答   谢謝:em00: :em00:
发表于 2008-1-23 12:46 | 只看该作者
是不油门反向了?!
发表于 2008-1-23 20:34 | 只看该作者
检查下插头是否都插到位
是不是开了油门保持开关了?
发表于 2008-1-23 21:10 | 只看该作者
可能是插错了!
发表于 2008-1-23 21:52 | 只看该作者
也可能BEC的输出电流不够用,没玩过直升机,瞎猜的.
发表于 2008-1-23 23:32 | 只看该作者
FUTABA的油门通道需要反向的
 楼主| 发表于 2008-1-24 17:17 | 只看该作者
谢谢楼上热心的哥们   问题终于明白了 GL的电调很神奇  先开控再接电池的话才能动油门   先接电池后开控的话 电机是死活不会转的  只会动螺距 和升降 副翼 方向舵机   可能是为了调机方便不用拔香蕉头吧
是我太菜了 以前只玩油的第一次玩450
我的错....
再次感谢
