查看: 6077|回复: 4
英国按柯恩达效应设计的概念飞机
发表于 2008-1-26 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英国按柯恩达效应设计的概念飞机
英国的GFS项目(GFS Projects)公司公布了可用于载人和无人载货的按柯恩达效应(coanda-effect)设计的概念飞机,其中用于无人载货的圆盘概念飞机直径达30米。
    初始的载人型机将是可携带1到2名机组人员的侦察机。该机飞行速度可达185至277千米/小时,也可在感兴趣区域上空盘旋。侦察构型包括飞行器下圆盘底部带4个推进器和采用V型尾部的单座型,以及单个尾翼的双座型。
    货运型将采用机身盘底悬挂一个大型可分离吊舱。最先可布置移动医疗设施。
    未来2年,GFS计划通过开发一种面向民用市场的1.2米直径的UAV,将其研究成果实现从概念向准备投入商业使用的飞行器的转变。GFS创始人和管理者Geoff Hatton表示,一种由内燃发动机驱动的原型机正在研制中,有望在今年下半年实现飞行。
    这种新一代飞行器将采用前向推进器、前缘座舱盖结构和一个尾翼。该公司已制造并飞行了一个装有2个涵道风扇推进器的电驱动验证机。装有一对涵道风扇的第2架验证机目前正在进行试验台测试
 楼主| 发表于 2008-1-26 23:04 | 只看该作者
亨利.柯恩达和他的柯恩达效应
航空先驱  亨利.柯恩达和他的柯恩达效应
亨利.柯恩达(1886年—1972年)
利.柯恩达是罗马尼亚航空先驱之一,也是现代喷气飞机的教父,他为二十世纪后五十年高速军用喷气机和喷气客机的发展铺平了道路。
柯恩达号
60 sec
Real High • Low
Windows High • Low
1910年,他制造了世界上第一架喷气飞机。这架被命名为“柯恩达号”的喷气飞机在巴黎第二届航空展上展出,其优美的金属构造线条和没有螺旋桨,令世人为之惊叹!
亨利.柯恩达最著名的发现,当属那架突破性的1910年飞机所示范的“柯恩达效应”。这一效应得到后人的广泛研究和应用。在研究(由亨利及其他科学家进行)持续了二十多年之后,“柯恩达效应”被公认为空气动力学的一项新成就,给空中旅行带来革命性的变化。
简而言之,“柯恩达效应”认识到,喷管喷出的蒸汽如何随着附近的曲面走向,表面曲率或表面角度最终并无大碍。
你可以在自己的家中进行试验。如果水蒸汽沿着略微弯曲的固体表面流动,水会沿着表面走向。拿一把汤匙放在微微滴水的水龙头下,观察水沿着器具表面的流动情况。
这对飞行意味着什么呢?许多科学家提出,由于机翼的外形带有曲面,沿机翼表面流动的空气会因柯恩达效应而向下偏离。当空气离开机翼时,会向上推动飞机升空,给飞机以升力。和其他试验一样,亨利.柯恩达还在飞碟的原型机上测试了这种效应!
一张当年利用柯恩达效应原理制作的德国纳粹飞碟图片
科安达效应(又称“附壁效应”)
康达效应(Coanda Effect) ,亦称附壁作用或柯恩达效应。 流体 (水流或气流)有离开本来的流动方堑,改为随著凸出的物体--流动的倾向?当流体与它流过的物体表面之间存在 面 摩擦 时,流体的流速会减慢。只要物体表 的 曲率 不是太大,依据 流体力学 中的 伯努利原理 ,流速的减缓会导致流体被吸附在物?表面上流动。 这种作用是以罗马尼 发明家 亨利·康达 为名。亨利·康达发明的一架飞机?康达-1910)曾经因这种效应堕毁,之徕他便致力这方面的研究。
附两张论坛的模型图片
实验演示
打开水龙头,放出小小的水流。把 汤匙的背放在流动的旁边。水流会被吠引,流到汤匙的背上。这是附壁作用叠文土里效应 (Venturi Effect)作用的结果。文土里效应令汤匙 水流之间的压力降低,把水流引向汤 之上。当水流附在汤匙上以后,附壁 用令水流一直在汤匙上的凸出表面流 。
在空气动力学中的应用
附壁作用是大部分飞机 机翼 的主要运作原理。附壁作用的突然消报是飞机 失速 的主要原因。 部分飞机特别使用引挤吹出的气流来增加附壁作用,用以提 升力。 美国 波音 的YC-14 及前 苏联 的 安-72 都是把 喷射 发动机装在机翼上方的前面,配合襟 ,吹出的气流可以提高低速时机翼的堇力。 波音 的 C-17运输机 亦有透过附壁作用增加升力,但所产砟的升力较少。 直升机 的「无尾螺旋」(NOTAR) 技术,亦是透过吹出空气在机尾引起頄壁作用,造成推力平衡旋翼的作用力.
摘自探索发现
做人要厚道,转载请注明来自科技论坛:tech-domain
发表于 2008-1-28 20:46 | 只看该作者
这个飞行器我有研究过,
图上这种方法是不可取的
当飞行器向前飞行时,下偏气流整体后移
飞行器升力中心后移
飞机就会失去平衡
发表于 2008-1-29 20:45 | 只看该作者
对流体力学、空气动力学没有研究。帮顶
发表于 2008-1-30 17:20 | 只看该作者
纳粹飞碟图片呢?效率怎么样:em26: :em26: :em15:
