查看: 1626|回复: 15
飞行时齿轮有啸叫声,帮忙看下间距
发表于 2008-1-28 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500飞起来真爽,可是齿轮不间断的啸叫声也够烦的。本来是在某一个转速时有叫声(悬停大概到4米高时),后来以为是齿轮太紧了,又放松了些,间隙大概是1/5个齿长,结果飞起来更失望,几乎整个转速段都会叫。回来又把齿轮间距调得比刚开始还小一点,几乎完全卡一起了,用手拨还是蛮顺畅的,只是根据以前玩车的经验,这样靠得太近好像不太安全。拍了张图请大家鉴定下,谢谢
[ 本帖最后由 extreme 于 2008-1-28 20:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-28 20:49 | 只看该作者
我靠,5IMX疯了,我复制的明明是自己上传的两张图片地址,为什么冒出来一张我没见过的图片
发表于 2008-1-28 20:50 | 只看该作者
间隙是以单向锁住时看的,大齿要反向转一点锁住!
 楼主| 发表于 2008-1-28 20:58 | 只看该作者
发表于 2008-1-28 21:09 | 只看该作者
原帖由 extreme 于 2008-1-28 20:49 发表
程序问题,按时间来做文件名的,要是象订单那样取号就不会这样的问题(用数据库的存储过程生成ID也会避免此问题)
发表于 2008-1-28 21:11 | 只看该作者
买一送一:em15: :em15:
发表于 2008-1-28 21:17 | 只看该作者
另外啸叫声不是那地方发出来的。
发表于 2008-1-28 21:58 | 只看该作者
某个东东快磨损坏了
发表于 2008-1-28 22:14 | 只看该作者
是不是主轴有点弯?十字盘上升到弯曲的位置时摩擦发出的声音,声音会很尖。
发表于 2008-1-28 22:18 | 只看该作者
啸叫应该不是齿轮声音,是不是哪个轴承或者轴套?
发表于 2008-1-28 22:48 | 只看该作者
应该是主轴轴承发出的声音。
发表于 2008-1-29 11:39 | 只看该作者
LZ你的大齒與馬達齒間隙真的太小了,這樣很容易傷馬達軸、馬達主齒,電流也比較容易會過大
建議修正一下!
在大雪或下雨天飛行完,建議在軸類和軸承上個油,以防生鏽
[ 本帖最后由 chi1121 于 2008-1-29 11:42 编辑 ]
发表于 2008-1-29 13:00 | 只看该作者
间隙小了点
 楼主| 发表于 2008-1-29 13:44 | 只看该作者
原帖由 nitejhubing 于 2008-1-28 22:48 发表
应该是主轴轴承发出的声音。
如果是轴承问题,应该和齿轮间距关系不太大,调了间距后噪音不应该有太大变化的
 楼主| 发表于 2008-1-29 13:45 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2008-1-29 11:39 发表
建議修正一下!
谢谢 提醒,回去再重调下
发表于 2008-1-29 14:43 | 只看该作者
图上看好象太紧了。
