查看: 1613|回复: 19
关于500使用的电池问题
发表于 2008-1-29 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下考虑了许久,决定使用双FP EVO25 3S 2170作为500的口粮, 但是实测了下,暴力3D 3:30分钟电池单节电压就降到3.63V左右了,问一下有没有使用类似设置 6S /3S*2 2100MAH电池的模友的实际飞行时间超过4:30分钟的?如过有的话我就得检查装配问题了.
配置:
13T, +-13度螺距, 快速油门响应. 全100%油门曲线,ALIGN碳桨
发表于 2008-1-29 15:42 | 只看该作者
+-13度大了点。如果下来时电太热就说明过载了
发表于 2008-1-29 15:49 | 只看该作者
好电池:em07: :em07: :em07:
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:49 | 只看该作者
电池温度相当正常,
等天气回暖些我会测试下+-12度下的情况地
发表于 2008-1-29 15:50 | 只看该作者
你这个时间很正常!
换个2500 的6s1p的可以飞上4分钟
 楼主| 发表于 2008-1-29 16:05 | 只看该作者
原帖由 siemax 于 2008-1-29 15:50 发表
ALIGN不是称 6S1P 2500能飞5分多钟 3D嘛,貌似也有人飞这么久
发表于 2008-1-29 16:08 | 只看该作者
那个应该是最佳时间吧,好像汽车的最佳耗油量,普通人一般是不可能跑到那个耗油量的,哈哈
发表于 2008-1-29 16:21 | 只看该作者
对啊,减低螺距看看。
发表于 2008-1-29 18:41 | 只看该作者
fp的电池:em07:
发表于 2008-1-29 19:16 | 只看该作者
LZ所在區域當前的氣溫是幾度
電池在低溫情況下,亦會造成放電不足的情況
所以很容易造成電池過放的
供您參考~~
发表于 2008-1-30 00:30 | 只看该作者
同意,楼上说法,如果是能把电池初始温度保持在25度左右,既能很好发挥电池效能.2500 6S1P ALIGN电池可以飞暴力3D 4分半,电压 3.7V以上
 楼主| 发表于 2008-1-30 01:04 | 只看该作者
飞行时室外温度在-5度到0度间.....不过在相同环境下450 V2 4分钟3D
发表于 2008-1-30 05:57 | 只看该作者
用3E的就差不多了~
发表于 2008-1-30 11:09 | 只看该作者
我周末飞得时候,用2节鸿飞电池串联,大概也就飞了3分40秒,就电变保护了,量了下电压都在 3.7V左右。
我也感觉500比想象的要费电不少。
我当时飞得时候气温在 0~1度左右
发表于 2008-1-30 11:10 | 只看该作者
原帖由 北极星 于 2008-1-30 00:30 发表
请问,亚托 2500 6S1P 的电池如何?现在正考虑给500 购入这个电池。
发表于 2008-1-30 11:11 | 只看该作者
看来500用2500才行.这样电池和450不兼容了
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:00 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2008-1-30 11:10 发表
有些重(多了100G左右),其他的还不知道,新电池性能评价不错,但是不知道能用多少次循环
发表于 2008-1-30 12:12 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2008-1-30 11:09 发表
我也感觉500比想象的要费电不少。
我当时飞得时候气温在 0~1度左右
同样的电池,我能飞5分钟3d,耗电1400-1600左右
发表于 2008-1-30 20:02 | 只看该作者
回复 #6 wondersh 的帖子
可以飞到5分钟但已经到了过放的危险地带了,其实还要看你 的电池的放电的能力,如果是越好的电池瞬间放电能力越强的使用的时间越短,当然这些前提必须是做相同的动作所耗费的电量,我看过楼主飞行录像楼主能飞到3分钟30秒已经是极限了,因人而异的,比如你油门100%但你一直在悬停呵呵六分钟估计也可以!
发表于 2008-1-30 22:43 | 只看该作者
动力很好,飞的时间也要久一些,而且是25C哦
建议你尝试一下:em15:
