查看: 1967|回复: 12
笔记本安装凤凰模拟器蓝屏
发表于 2008-1-31 02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的IBM Thinkpad x61本本,配置是酷睿双核T7100 2G内存,集成显示卡,系统是XP SP2想装个凤凰模拟器在上面玩,可是装好以后,一运行就蓝屏,试了很多次,又关了瑞星还是一样,有没有朋友懂的支个招。其它的软件运行都正常。实在是搞不懂了。
发表于 2008-1-31 09:27 | 只看该作者
是不是集成显卡不行啊,性能怎么样的?我用的显卡是GEforce 6200 还比较好 CPU是intel 2.53 内存1G
发表于 2008-1-31 09:43 | 只看该作者
蓝屏一般都是显卡驱动的问题,你换个显卡驱动试试,有可能你的显卡驱动不支持3D什么的
发表于 2008-1-31 13:47 | 只看该作者
集成显示卡最多影响运行速度, 不致于蓝屏, 看情况有可能是忘了安装显卡的驱动程式. :em15:
 楼主| 发表于 2008-1-31 15:51 | 只看该作者
显示卡的驱动是安装的,这个集成显示卡支持DX9。
发表于 2008-2-1 10:46 | 只看该作者
凤凰对电脑硬件要求不是太高。笔记本的显卡一般都是集成的,我的凤凰模拟器用联想E290也蓝屏,但重新启动后就正常了,后来重新安装系统把相关的驱动都安装后就正常了。
 楼主| 发表于 2008-2-2 17:45 | 只看该作者
还是没搞好,头痛啊!
发表于 2008-2-2 23:47 | 只看该作者
最好到显卡芯片的官方网站下载新驱动。
XP自带的驱动通常不能很好的支持3D, 不要以为能上1024的分辨率,真彩色就可以了。
还有,联想的操作系统装好以后,右下角一大串东西,很影响速度的。
如果有浮动的工具条,一定要关掉,否则能跑200帧的机器,也最多跑几帧。
 楼主| 发表于 2008-2-3 00:54 | 只看该作者
我用的都是官方的驱动。没用xp自带的。早不到问题所在,蓝屏提示中的DLL文件是显示卡的。不搞了。感谢兄弟们的回复。
发表于 2008-2-24 14:44 | 只看该作者
我也是IBM Thinkpad x61本本 ,运行凤凰也是蓝屏.解决不了,头疼啊!
发表于 2008-9-6 00:03 | 只看该作者
我的是R61的,也是这个问题。。。
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:54 | 只看该作者
目前已知的,X3100显示卡驱动版本好为6.14.10.4924的可用。:em15:
发表于 2008-10-17 22:10 | 只看该作者
我也是X61换了新的驱动,现在可用了
