查看: 1202|回复: 9
大家的螺距都用多少度啊
发表于 2008-2-1 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是-2  0   5   7.5    10这样行么
大家的是多少啊让我参照一下
还有油门曲线是多少
谢谢各位
发表于 2008-2-1 16:38 | 只看该作者
回复 #1 liudeshun 的帖子
1.可以,普通模式下最小螺距为-2可保证收油后,大桨正好装入桨托.
2.螺距曲线和油门曲线是根据自已的习惯的来调的,搞清楚螺距和油门的意思就好设了.
发表于 2008-2-1 16:58 | 只看该作者
楼主的螺距设得不错
基本模式下-2螺距可使机机高空下降比较稳
发表于 2008-2-1 18:30 | 只看该作者
报我的数字吧:
-2     0     2.5       6.5        8         11
发表于 2008-2-1 19:00 | 只看该作者
LZ的螺距设得不错,和我的一样~ :em15:
发表于 2008-2-1 19:19 | 只看该作者
建议最低点可以到-3度,最高点不要超过10度!
普通模式飞螺距小点省电,旋停5-6读就够了,所以不做暴力飞行的话,其实最高9度就可以拉!
世界高手用-11---+11是为了暴力飞行,对于我们普通飞行没有必要的!
个人建议,供参考!
 楼主| 发表于 2008-2-2 13:47 | 只看该作者
谢谢所有哥们
发表于 2008-2-11 11:05 | 只看该作者
我的是 -2~+5~+9
发表于 2008-2-12 08:50 | 只看该作者
我的螺距设置与LZ的一样,但不知道油门如何设置比较好(只飞旋停和航线).请前辈指教.
我用的是Futaba6exhp的控.
谢谢
发表于 2008-2-13 11:31 | 只看该作者
原帖由 紫尽元龙 于 2008-2-12 08:50 发表
我用的是Futaba6exhp的控.
谢谢
我设的是0 40 75 90 100
