查看: 2570|回复: 37
这里有没有专业研究聚合物锂电的专家啊?有很多问题求教
发表于 2008-2-2 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些电池放置两年也不鼓包、不损坏。
有些电池放置两个星期就怀孕。(别告诉我电压低了或高了,这个我懂!:em15: )
有些电池充了200个循环都不坏。
有些电池充了20个循环就报废。(别告诉我过充或过放了,这个我也懂!:em15: )
呵呵就是想听听电池专业人士给我们讲讲电池的基本构造以及优质与劣质电池的区分,如果外表无法区分,那就说说从内部结构或才质与工艺的区别。先谢谢啦!:em15: :em26:
  呵呵,恐怕这里很难找到此类专家!:em17:
发表于 2008-2-2 11:28 | 只看该作者
顶!希望有为广大模友负责的同学站出来,给我们指条明路啊:em15:
发表于 2008-2-2 11:44 | 只看该作者
关注, 主要是良心和价格
发表于 2008-2-2 12:21 | 只看该作者
我有块SONY相机电池,都7年了,存放根本不用考虑什么电压,现在还照样好用。
顶一下
发表于 2008-2-2 13:53 | 只看该作者
我倒是在电池厂做,可惜目前不做高倍率的,我也不搞工艺。等多学习一段时间争取弄明白。
发表于 2008-2-2 20:55 | 只看该作者
影响电池性能和质量的有两个最重要的因素:
1:原料.
2:制造工艺.
:em15:
 楼主| 发表于 2008-2-2 21:37 | 只看该作者
原帖由 andy1gao 于 2008-2-2 20:55 发表
1:原料.
2:制造工艺.
:em15:
哈哈哈哈哈哈!完啦完啦!跟没说一样,一看就是冒充专家的!呵呵!:em15:
发表于 2008-2-3 00:06 | 只看该作者
专家过年了,回来给你上课
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:46 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2008-2-3 00:06 发表
专家过年了,回来给你上课
我还真不信!:em20: :em17:
[ 本帖最后由 tiana999 于 2008-2-3 13:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-3 18:59 | 只看该作者
顶顶!等高人。
发表于 2008-2-3 19:39 | 只看该作者
:em15: 放电倍率越高的电池,越容易大肚子。
发表于 2008-2-3 19:58 | 只看该作者
我也想知道:em22:
发表于 2008-2-3 20:33 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-2-2 21:37 发表
:em19:
专家是不用电池的!
哈哈!!
 楼主| 发表于 2008-2-3 23:46 | 只看该作者
原帖由 364156613 于 2008-2-3 19:39 发表
也跟没说一样。:em17:
 楼主| 发表于 2008-2-3 23:51 | 只看该作者
原帖由 andy1gao 于 2008-2-3 20:33 发表
:em19:
专家是不用电池的!
哈哈!!
恩恩!就是用也不用自己造的垃圾电池!:em15:
发表于 2008-2-4 00:35 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-2-3 23:51 发表
好象你的E**** 电池是中国最好的了
:em26: :em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2008-2-4 12:08 | 只看该作者
原帖由 chliang 于 2008-2-4 00:35 发表
好象你的E**** 电池是中国最好的了
不是我的,是中国造的,但不是垃圾电池。
发表于 2008-2-6 11:19 | 只看该作者
可能是你在使用中放电电流太大
 楼主| 发表于 2008-2-10 18:33 | 只看该作者
原帖由 suoming 于 2008-2-6 11:19 发表
可能是你在使用中放电电流太大
大大大大大大大大。。。。。。。。。。:em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2008-2-11 12:45 | 只看该作者
你这样说,我都不敢说了,我肯定不是专家,但是我是一个经销商,当然在这里我不会提到任何品牌,免得由广告嫌疑,现在的电池,搂住说的现象很普遍,其实锂电池的制造工艺也没那么复杂,但是因为价格战,竞争~所以很多厂家为了降低成本,而使用了劣质原料,从而导致电池性能下降,目前所有能用的电池几乎价格都很高,因为原料现在还在涨价,我们可以计算一下,一组好电池大概贵个20-50元,但是循环此书可以达到150+,一组劣质电池只能使用20个循环,这样自己计算一下就知道那个便宜,那个贵了~~~关于电池的质量,主要还是原料,其次是配方,在其次是生产工艺,还有一个很重要的就是电池检测~~每组电池在出场的时候是经过曲线配对的,并不是随便找几片电池片就可以组到一起的,劣质电池,因为生产成本以及实力问题,所以可能没有经过严格的配对,所以经常出现单片报废的情况。最有名的TP电池,也就是世界比赛专用的电池,这种电池价格高得离谱,但是并不神秘,他的电池是韩国做的,当然品质没得说,但是并不是国内做不出这样好的电池,但是最关键的不是电池生产,而是,电池要运到美国拉斯韦加斯总部,经过世界上最先进的电池检测设备进行检测和配对、筛选出最好的一批电池,贴上TP的商标然后销售,而那些不合格的产品则OEM给其他模型厂家做原厂电池。所以电池的质量相当可靠稳定。
楼主提到的问题如果单从外表去识别,肯定不能给你答案,因为外表都一个样,我自己销售的电池统一一个商标,但是厂家就不是一个了,每组电池我要经过在各个厂家的测试,选出最好的电池才能贴上我的商标,如果发现有一块电池出现问题,或者有更好的电池,则原来的电池将被淘汰。所以我感觉,买电池,只能看品牌和朋友使用情况,在网上看消息也要小心抢手,哈哈~~你听朋友说那款电池好,你最好自己试一下,你就明白了,还有很多厂家,会把电池做的前10次动力非常足,动力非常喷,但是10次以后。。。。。。所以前50次应该不算数的!
所了这么多,也不知道说得对不对,如果不对希望大家包含~
