查看: 1188|回复: 8
关于ESKY013的2个问题:
发表于 2008-2-4 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。EK2-0704陀螺仪上的开关,应该是在N。。还是R。。上,好象在什么位置都没有区别。
2。EK2-0406A六通道发射器,在用手或者其他东西接触左面手柄的时候,负责前后的舵机会抖动。
发表于 2008-2-4 11:15 | 只看该作者
陀螺仪上的开关是,动作方向的反向开关, 位置不对,尾巴不老实.没用过这个陀螺,不知道哪边是正常模式,按常规就是NOR,
遥控器是干扰问题,或者电位器接触不良
 楼主| 发表于 2008-2-4 12:08 | 只看该作者
电位器接触不良
有什么办法
发表于 2008-2-4 12:12 | 只看该作者
ppm有时会乱动
 楼主| 发表于 2008-2-4 12:16 | 只看该作者
不敢清洗电位器
不是正常的情况
发表于 2008-2-4 14:23 | 只看该作者
多摇几下,不好使的方向,越多越好,摩擦摩擦会改善
发表于 2008-2-4 15:50 | 只看该作者
陀螺仪上的开关是动作方向的反向开关。遥控打左舵,尾推往右是正常
发表于 2008-2-4 15:52 | 只看该作者
拆开控,电位器中脚上喷些wd-40,让它渗透进去
 楼主| 发表于 2008-2-9 20:59 | 只看该作者
第2个问题还没有解决
卸开了,无法下手
wd-40是什么东西?
