查看: 1204|回复: 11
9650?9257?
发表于 2008-2-7 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞行批萨上看见的。用9257的齿轮更换9650的齿轮,增加了速度,扭距还比9257大!有人试过吗?
发表于 2008-2-7 21:10 | 只看该作者
我也在考虑用9650好呢还是9257,哪位高手指点一下洒
发表于 2008-2-7 21:30 | 只看该作者
一般来说这都是瞎折撑
增加速度 应该是齿轮比增大
增加扭距 那应该是齿轮比减小了吧……
想不明白喔 。。。`希望楼下的高手解释下原理
发表于 2008-2-7 21:42 | 只看该作者
没这个必要改这么好的舵机吧!
发表于 2008-2-7 22:13 | 只看该作者
6V的参数推算如下:
2.6KG
0.06S
 楼主| 发表于 2008-2-7 22:26 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2008-2-7 22:13 发表
6V的参数推算如下:
2.6KG
0.06S
是的。但是这个参数只是理论数值!真的是这样的话,比9257性能又要好很多!
发表于 2008-2-7 22:31 | 只看该作者
400多元的东西万一搞坏,哭哦!!
发表于 2008-2-7 22:43 | 只看该作者
没有扎扎实实的技术基础, 光靠设备好是没有用滴.:em15:
发表于 2008-2-7 22:53 | 只看该作者
学习!
发表于 2008-2-8 17:25 | 只看该作者
看这个齿轮组是减速增扭,输出速度要快,就得牺牲扭矩,这是最基本的机械常识。
 楼主| 发表于 2008-2-8 19:16 | 只看该作者
就是不知道9257和9650的电路是否一样的?
