查看: 1360|回复: 16
新的一年来了,搞个新颖的,一起来啊
发表于 2008-2-13 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计划用3个月的时间,搞出来,有兴趣的一起来啊,用旧的450改
发表于 2008-2-13 11:16 | 只看该作者
这个不好弄吧。。。
成功了一定要发照片,嘿嘿。
先祝你成功,加油
发表于 2008-2-13 15:47 | 只看该作者
控制不好弄吧,难不成要两个人一起操纵?
发表于 2008-2-13 15:56 | 只看该作者
老贴里有这个,好象是美军士兵在伊拉克搞出来的,就是2个450尾巴相对拼接的
但难度很大啊
发表于 2008-2-13 16:00 | 只看该作者
但是要是2个都是可以变螺距和功角那些的,会不会有影响啊?
 楼主| 发表于 2008-2-13 17:01 | 只看该作者
都来做啊,这样有激情
发表于 2008-2-13 17:50 | 只看该作者
要改就来新的! 只用一个控! 用最简单最低成本的方式!
个人建议
1:双马达混控
2:不用变矩桨.两边边不变.难不成要3D飞?嚯嚯``````牛!还是用固定
桨矩好.没那么难,呵呵
3:双马达差速转向
4:建议使用LAMA来改,那样菜见功夫!
总结: 低成本高效能才是高手的表现.那是````"化腐朽为神奇``"
如果用2部450 拼接起来实在没有创意啊.成本也高.如果只是比高级,不如砸大钱让厂家开发算了.
所以,建议用lama改装 lama多少钱大家都知道,双马达,还有混控.齿轮,电机配件重新设定安装位置哼难吗?呵呵.就用lama原桨叶ok了.lama有改装所需要的90% 哈哈! 改装!
发表于 2008-2-13 17:53 | 只看该作者
补充一点
lama改装的话,平衡杆 保留!
如果不保留也能稳定悬停,就是你够厉害拉!
发表于 2008-2-13 17:56 | 只看该作者
AB轴缩短,缩短都不懂的话,还必要改吗?
发表于 2008-2-13 17:58 | 只看该作者
支持
发表于 2008-2-13 18:11 | 只看该作者
什么????? lama 只有4通.只有2个舵机,如果只是控制其中一个桨叶OK吗?>
不好意思,我也降知道.如果两桨都有平衡杆,都有倾斜盘OK吗? 试试``````哈哈哈``````很想知道!
发表于 2008-2-13 18:19 | 只看该作者
这个东西有点难度
发表于 2008-2-13 19:43 | 只看该作者
这个早就有成品卖了啊,没想的那么复杂.
发表于 2008-2-13 20:16 | 只看该作者
支努干直升机
 楼主| 发表于 2008-2-15 09:39 | 只看该作者
现在看工期要延长了,需要加工的太多,还要去diy个业余锯床和台钻,不过原理很简单,用两个成品旋翼头就行了
 楼主| 发表于 2008-2-27 17:19 | 只看该作者
万事俱备,准备开工了
发表于 2008-2-27 19:32 | 只看该作者
过去在TAOBAO上卖过,现在搜不到了,用的就是LAMA的系统,前面的带平衡竿,后面的带两个舵机,分别相当于LAMA的上下旋翼,
