新配方 穷人油 高性能
/ 3 页
新配方 穷人油 高性能
蓝色飞车
蓝色飞车
电梯直达
发表于 2008-2-17 01:48
倒序浏览
甲醇 +蓖麻油+乙醚+高锰酸甲+水+酸性红+丙酮+锂机
乙醚是助燃的帮助启动
高锰酸甲是代替氧气
水是降温
酸性红是上色
丙酮是清洁
锂机是合成润滑
成分比例就不说了因为这里是赌气 南宁的硝机甲烷卖到125多元/瓶
我就是不用 自己配好了用在车上还不错
我要做虾船
2012-08-17
广西巴马特产油能用在素油吗
2012-08-01
震撼的艺术
2012-07-30
请大家实验
2012-07-29
我想生产船或配件
2012-07-26
请问云否大哥
2012-07-19
心寒的发动机
2012-07-17
最便宜的行拍
2011-04-15
新的2。4G天线
2009-12-10
看来还是改不了行
2008-08-25
【论坛活动大全】
bigcatdairy
bigcatdairy
发表于 2008-2-17 03:04
樓主有冇適合直升機既配方??
【论坛帮助】
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-17 12:17
还没 因为我是玩车的
不过这是很容易配的 要按你的要求
我玩车 因为车的油是很讲究的
【网上礼节十条】
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-17 12:24
强调 !水要蒸留水 因为自来水有钙 不能用的当然老发动机就没事了
2公斤油配20克PP粉 先用水完全溶解了
自己用可不放染色挤 可以放点熏香油
乙醚可以不用 对老发动机来说才用的
还有要800-1000目的丝网滤过
丙酮可以少用或不放
这个油的特点就是油门很灵敏 跟油速度很快
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-17 12:28
还有可以用工业酒精来代替甲醇 (就这配方)
因为有水在里面 到目前还没看到有磨损的现象 燃车有3个小时了
记得不能用自来水哦 否折对机器不好的
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-17 12:35
这对空模来说够用了
水就是要加在大可乐瓶油要配上半小可乐的水溶解PP份的体积
所以很省前的 机器烧的有30%的水 这是真正在烧水的机器
水能产生蒸汽增加功率 和冷却机头
锂机可以不用 它只要是用来增加气密用的活塞老化的机器才用
行空者
行空者
楼
发表于 2008-2-17 12:46
哈哈按LZ配方试一下.
蒋腾云
蒋腾云
楼
发表于 2008-2-17 13:21
LZ用高锰酸钾来助燃积碳会很多的哦!
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-17 17:37
放多那可能会 但是我用水来溶解了没见有哦 也许要很久才会有
南方的北极熊
南方的北极熊
楼
发表于 2008-2-19 08:59
这配方有点独特哦,整点比例说明啊
flychen
flychen
楼
发表于 2008-2-19 11:28
这可是好事,有人按楼主此方配油成功了吗?
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-19 12:07
有了
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-19 12:12
我昨天在领航模型那开了活头 他们见很干净
证明能用的 因为加有水 缸体很干净没有积碳很光滑但是排气管就很
所以说用来练习车还可以的 只要不追求速度这油就是5升才用20元成本
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-19 12:15
这油有点象酱油色 没有条件的地区就可以使用了
放酒精也可以用 但是要多加点水 (水)用高级的
PP份才1元钱/包在药店都有卖的
蓝色飞车
蓝色飞车
楼
发表于 2008-2-19 12:18
配方大家自己配
PP份要少加 多放水完全溶解后才用
如果发现有积碳或拉缸就是水和PP份有问题 1没过滤2水是不高级
smo
smo
楼
发表于 2008-3-11 21:24
我还以为高锰酸钾才是着色剂
he_zhujun
he_zhujun
楼
发表于 2008-3-17 23:42
按你说20元/升,不怎么便宜呀.
赵青春1
赵青春1
楼
发表于 2008-3-20 17:07
加水燃料会酸化,高锰酸钾放进水里边好象就释放氧气了吧
高锰酸钾放进水里边好象就释放氧气了吧,这时的高锰酸钾应该不会助燃了吧?觉得很多矛盾的地方:em04:
ltxxb0418
ltxxb0418
楼
发表于 2008-3-24 12:13
这个人太好了 为航模界的一大的贡献
老兄你这个人太好了,为很多模友解决了一个大难题,好人做到底能把你的配方和使用经验介绍的详细一些吗? 这样大家都可以参与到这个配方的实验当中,大家一起来搞比一个人的力量要大得多,不知道我的建义好不好,当然你要是保密我们也完全理解!!!!
290353430
楼
发表于 2008-3-24 16:12
LS人好
LZ人更好
可是没有比例啊
有点晕~~~
/ 3 页
