查看: 1723|回复: 5
LAMA V5,第四天成果
发表于 2008-2-22 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中间因为打球回家很晚,中断了一天,是飞行第四天.
1\今天飞第一块电池的时候很不错,感觉至少飞了近10分钟(也可能没有十分钟,可能太紧张了),如果我愿意还可以继续飞,但是感觉升力有些不够了怕电池挂怕电机过热于是降了。
2\第二块电池的时候先在家飞了下,结果空间太小(不到4平米)撞墙了,还是只有到电梯间飞.飞的时候感觉特别不稳,又绕圆圈而且速度快,加大油门也没好转,快速撞墙,两片B桨的桨尖全断,只有等TAOBAO上的配件了。
3\充电过程证明第一块电池还是有电的;现在没有搞清楚为什么第二电的时候特不稳(第二电飞了两三分钟桨就挂了,充了不到一小时就满了)
4\其实ESKY官方没有LAMA V5的说法,这个叫ESKY 科曼奇。
发表于 2008-2-25 12:43 | 只看该作者
电机发热转速会下降,会导致飞不起。我的经验是连续飞不超过3分钟,休息5分钟再飞。电池没电的症状是休息之后,只飞10秒转速就会下降,油门易过载。。。
 楼主| 发表于 2008-2-25 12:51 | 只看该作者
没这么娇贵吧,我那天飞完后摸了下电机,不是特别烫
自己剪大散热口
发表于 2008-2-28 10:54 | 只看该作者
回复 #1 起子 的帖子
就是的不要长时间飞行
发表于 2008-2-28 12:25 | 只看该作者
其实LAMA没那么难飞和娇气的,等一下我上上帖子
