查看: 1886|回复: 9
cjm250车削光杆遇到问题,头尾直径相差0.1mm,纳闷中,求教
发表于 2008-2-27 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cjm250到家后也没做什么东西,心动之际买回材料学车光杆,一夹一顶方式,没有鸡心夹,也只能这样
先给料去皮,看着蛮正常,调头后基本看不出接缝,都路不一样可以看出宣明对比
活顶上架,从尾部自动走刀,0.035,慢,都快座着瞌睡了
好不容易完成,兴奋之际拿卡尺量,晕,活顶那边16mm,卡盘这边16.1,明显大小都不一样,床收到尾座都没调过
尝试调整尾座,不管怎么调还是有0.05误差,有时候是头有时候是尾
不信邪,上百分表摇了一下导轨,靠,头和尾都有0.02~0.03的误差,越靠后误差越大,就是刚车的光杆还没卸下摇也是
哪位说说这怎么调整呀?,纳闷
还有就是大拖板好像没看到调整的地方,怎么没有像中、小拖板那样有调节螺钉
发表于 2008-2-27 23:48 | 只看该作者
车了朵长,很可能先前给拆汪了吧
别急,先找条光轴测量下,有可能要把卡盘法兰精车过
 楼主| 发表于 2008-2-27 23:54 | 只看该作者
回复 #2 云浮 的帖子
尾座筒要出来也有0.02的误差,顶部和根部
百分表夹在刀架上测得
[ 本帖最后由 liyf 于 2008-2-27 23:56 编辑 ]
发表于 2008-2-28 00:08 | 只看该作者
不要为这种情况烦心
先熟悉把玩一段时间
再一路学习检测调整
再过一段时间熟练了
那就会觉得小事一桩
发表于 2008-2-28 01:53 | 只看该作者
可能是放机床的底座不平 导致导轨不平行 我的床刚来的时候也是这个情况 跟厂家反映过后 厂家派人过来检查
结果一个刀架垫片垫了一下 就解决了问题 让我不好意思了半天:em17: :em17:
发表于 2008-2-28 11:47 | 只看该作者
我也感觉很可能是底座不平,床有点扭的缘故,其实底座调平很重要,很多朋友不重视!
发表于 2008-2-28 15:16 | 只看该作者
又学了一招。
 楼主| 发表于 2008-2-28 21:15 | 只看该作者
没有专业设备怎么调整?
发表于 2008-2-28 22:26 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=203470&highlight=%2BFANG
[ 本帖最后由 fang 于 2008-2-28 22:45 编辑 ]
发表于 2008-2-29 00:37 | 只看该作者
