查看: 1025|回复: 12
想配一架 亚拓450 老鸟给点意见吧
发表于 2008-3-6 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配一家450 现在想是亚拓的,主要配件多玩的人也多,我刚上450 所以不是很了解,怎么配才好,
觉得除伺服 发射器,和电机这些稍微好点,主要要稳定,其他的暂时可以入门一点,还又就是CCPM和传统十字盘 之间不知道哪个好
主要要好飞,所以请高手给点意见,看看怎么配一架才好
发表于 2008-3-6 19:37 | 只看该作者
不走弯路  正如楼主选择在亚托区发帖一样
 楼主| 发表于 2008-3-6 23:07 | 只看该作者
自己顶定 老鸟给点意见啊,谢谢啦
发表于 2008-3-6 23:48 | 只看该作者
SE GF+65mg*3+401+9257+FF9/9X2
 楼主| 发表于 2008-3-7 23:07 | 只看该作者
楼上的好专业啊,能不能说一下,什么牌子什么型号啊
发表于 2008-3-7 23:26 | 只看该作者
回复 #4 火星先生 的帖子
这是主流的配置,也是昴贵的配置.配这套最起码要六七千
FF9/9X2  3200
65MG*3   540
401+9257  1200
SE GF   1700
总数为6640
发表于 2008-3-8 14:36 | 只看该作者
楼上的价钱是正确的!
 楼主| 发表于 2008-3-8 16:34 | 只看该作者
给位高手,照顾我这个菜鸟一下吧,能不能写以下什么牌子什么型号啊
发表于 2008-3-8 18:29 | 只看该作者
FF9/9X2  3200   futuba(日本)
65MG*3   540(韩国 HITEC)
401+9257   futuba(日本)
SE GF   1700  亚拓
实际上上网一搜全有了
发表于 2008-3-10 23:26 | 只看该作者
就是,同意.
发表于 2008-3-16 01:29 | 只看该作者
想玩电直,还是听火星先生的吧,当然你要找人把机调好。
发表于 2008-3-16 11:04 | 只看该作者
钱够的话可以考虑直接上450SEV2,不是一般的稳哦
发表于 2008-3-16 16:13 | 只看该作者
要好多大米啊,我上的是FF6,现在后悔死了
