查看: 2984|回复: 21
纯手工的LAMA V4电机散热片!!来现摆一下。嘿嘿!
发表于 2008-3-8 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续飞了6 7分钟。只是温温的。。感觉一半!。就是不知道有多重。。。铝合金的。。飞机材料。呵呵!。我想可能有10来克吧。。来个高人帮估计以下!
都是用锯弓搞出来的。费时1个小时。。汗水若干!~:em19: :em19:
[ 本帖最后由 zb321 于 2008-3-8 16:46 编辑 ]
发表于 2008-3-8 17:04 | 只看该作者
牛人 帮我做一个尾桨吧 谢谢!1http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=214981&extra=page%3D1
发表于 2008-3-8 17:14 | 只看该作者
牛人,那么大一块材料,你一点点切割??? 这东西便宜的5,6毛一片。至于嘛.呵呵。
 楼主| 发表于 2008-3-8 17:29 | 只看该作者
也没多大啊。我这里没有卖的啊。铝很软的。。弄起来很容易啦!
发表于 2008-3-8 20:55 | 只看该作者
你不知道现在铝很贵的么? 你在网络上买啊。搜散热片。一把。
 楼主| 发表于 2008-3-8 21:37 | 只看该作者
。。我这里要多少有多少。。没有时间。有时间我能搞个铝的机身出来。。。旋翼头没图纸。要不也可以。嘿嘿
发表于 2008-3-8 22:18 | 只看该作者
我也是自己做的!就是用大的显卡散热片然后剧开的!过两天在是上图!
发表于 2008-3-8 22:32 | 只看该作者
牛人,给我来2吨过来。
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:39 | 只看该作者
LS的。你去铝厂找吧。。我这里的都是小小边角料!
发表于 2008-3-9 07:46 | 只看该作者
牛啊!如果有坐钳会省力的.
有时间我也做做,不是买不起,是DIY嘛,乐趣,乐趣 啊.嘿嘿
发表于 2008-3-9 08:58 | 只看该作者
散热片效果不是特别明显,超过10分钟马达一样是热的不敢碰
发表于 2008-3-9 10:50 | 只看该作者
从废弃显卡上拔了片散热片下来用,好用
发表于 2008-3-9 12:40 | 只看该作者
真奇怪,为什么我的显卡只有风扇的
 楼主| 发表于 2008-3-9 21:17 | 只看该作者
原帖由 123456li 于 2008-3-9 08:58 发表
同感。。不过加了散热片以后裸飞。。前马达的效果显著。温温的。后马达稍差。手摸上去就有一点发烫。
发表于 2008-3-9 21:35 | 只看该作者
楼主的精神可嘉啊,技术可马马马虎虎。
散热槽锯得可不规矩,钳工技术不硬啊。
散热槽布置也不科学,纵向槽数应多列。
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:15 | 只看该作者
LS的。。。这个高度只有3MM。而且是铝的。很软的好吧,我没划线,随便锯的。
如果你觉得你手工好,做个我来看看。
散热片应该是怎么样的我也没研究过。根据现有材料来弄的。。。这个比较方便。刚好一小条。再说纵向本来就窄。。太多列的话散热片必然很薄,锯的时候容易崩齿。
发表于 2008-3-10 10:14 | 只看该作者
支持DIY!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-12 21:26 | 只看该作者
用双面胶粘上去的吗
发表于 2008-3-13 20:38 | 只看该作者
牛人,有耐心
 楼主| 发表于 2008-3-15 23:53 | 只看该作者
AB胶占的
