查看: 3356|回复: 36
拆好了2个EI-33,想做隔离电源,请帮忙看下
发表于 2008-3-10 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
得到了3个废的电脑电源的电路板,共有了2个EI-33,1个EI-28001,2个EE16(太小了,还没拆下来)。还有开关管13007若干以及3片494。
          EI-33比较大,感觉适合做DCDC隔离电源,但是我对电源的了解实在太少,所以想请教一下yhybear还有其他的做成DCDC隔离电源的人,请问我该如何做呢?
         还有一定要把磁心的塑料架拆下来?只拆线圈不行吗?你们说的气隙是指什么地方的间隙?是E和I的配合间隙还是线圈绕的时候和磁心中间柱体的间隙?
         我要做的隔离DC需要3路,每路2A、5V的输出,电源是一个18-24V、2A的开关电源,我有一些0.22和0.3的漆包线。请问该主、次级该如何绕?开关频率是多少?
[ 本帖最后由 飞行无极限 于 2008-3-12 01:01 编辑 ]
发表于 2008-3-10 21:50 | 只看该作者
去手电筒论坛
发表于 2008-3-10 22:09 | 只看该作者
呵呵,我照着yhybear的电路图做过一个,效果还不错~
首先要把磁芯拆开,用开水煮上个三五分钟,然后用热毛巾包住一拉就可以拆开了。拆开后你再把E和I合在一起看看就知道气隙在什么地方了。用yhybear的电路图做的DC-DC一定不能有气隙,所以要把E的两端和中间磨平才能用的。照着那个电路图做出来的频率是60kHZ,绕线也可以按照yhybear给出的绕,初级不变,根据输出电压计算次级的圈数。另外,如果要输出2A的电流的话,次级的压降可能差不多有3v左右吧
呵呵,先说这么多~~
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2008-3-10 22:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-10 22:20 | 只看该作者
了解,正在拿磁心褒汤,看来今晚难眠了。
 楼主| 发表于 2008-3-10 22:44 | 只看该作者
唉!没敢煮,就泡了3分钟,一拉就开了,可E的一个脚也断了。拿下磁芯一比,E 和 I 接的很好,再以灯为背景,看下也没有气隙!可惜了啊!我线都已经拆下了,早知道就不泡了。
还有一个EI-33,可不是一个型号的电源板上的,尽管外观一样,犹豫半天,还是放在水里泡了。
 楼主| 发表于 2008-3-10 22:52 | 只看该作者
哈哈!又泡开了一个,没敢出水,在水里用镊子一拨就开了,再慢慢的把E芯推出架子,好的,呵呵!E I合到一起,依然是配合的很好,没用缝隙。
    气隙就是指E的中间和I在配合时的缝隙吗?像我这样没有的,是不是可以保留用外面的架子了,感觉这样比较安全,架子能起到保护磁芯的作用,真的担心磁芯再断了。
发表于 2008-3-10 23:09 | 只看该作者
呵呵,磁芯是很脆呀,一不小心就断了。只要EI合在一起的接触面没有缝隙就可以用的,其大小对应相应的功率。
网上有资料的,各种规格的磁芯对应多大的功率,我这里找不到了,本来想贴出来的。
另外,绕线的时候在满足圈数的情况下,尽量用多股线并绕,已减小铜损。
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2008-3-10 23:14 编辑 ]
发表于 2008-3-10 23:20 | 只看该作者
我淘了个250W的环形变压器,到时自己改 4路 6V 10A 输出,不怕喂不爆那些电池了,哈哈
我也改过DCDC,用34063可惜不成功:em25: ,初级空载电流巨大,次级一接小负载电压从5V直降到0.几V,郁闷的:em17:
[ 本帖最后由 lanshui777 于 2008-3-10 23:24 编辑 ]
发表于 2008-3-10 23:33 | 只看该作者
我也做了两
发表于 2008-3-10 23:35 | 只看该作者
原帖由 知足常乐 于 2008-3-10 23:33 发表
我也做了两
http://photo.5imx.com/up/0803/02/20083102332110.jpg
http://photo.5imx.com/up/0803/02/20083102332121.jpg
其中有我一个:em14: 不过要坐飞机去取:em17:
发表于 2008-3-10 23:39 | 只看该作者
做的真漂亮啊。。
发表于 2008-3-11 20:04 | 只看该作者
都是高手,我没示波器,想做这东西也比较难
发表于 2008-3-11 21:47 | 只看该作者
对,有示波器做这个东西比较方便点。
 楼主| 发表于 2008-3-12 11:00 | 只看该作者
哇咔咔!一次成功,我的隔离DCDC空载电流只有30几mA!
电路结构不变。
0.26漆包线,12股并绕,中间抽头,频率为80KHz。
具体的电流量不出来!因为我的表、还有公司的几个表全是200mA档坏了(其实就是里面的保险烧了,懒的换),只能用10A档,显示0.03。
没有示波器也能做啊!我用自己的UT70A测的频率,公司的还能显示占空比,现在是48%。
我查到的资料显示EI33的额定频率为25kHz,50kHz和100kHz,我再试试。
发表于 2008-3-12 12:42 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-3-10 22:09 发表
首先要把磁芯拆开,用开水煮上个三五分钟,然后用热毛巾包住一拉就可以拆开了。拆开后你再把E和I合在一起看看就知道气隙在什么地方了。用yhybear的电路图做 ...
来晚了,呵呵,大家都做完了:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-3-12 12:45 | 只看该作者
恭喜lz!
带上负载的效率怎么样?关键是看这个了
我试验过的最好的效率是83%多一点,输出功率30w左右,yhybear说能到90%以上
你的输出电压低,效率可能高电压输出时效率好。
 楼主| 发表于 2008-3-12 14:21 | 只看该作者
果然被你说中了。
先绕了一个次级,0.26线10股,7圈。因为空间不多,考虑后面还有2组,所以不抽头,桥式整流,用的管子是RF207,快速管。
桥后,一个470uF,一个104,输出电压6.2V。
接一个12欧电阻,电压掉到4.6V,输出电流0.39A,输入0.3A,效率50%多点。万用表能在整流后的输出端量到80KHz的频率
后来改了频率,50KHz,还是不行。
能用万用表在输出端量到振荡的频率,说明纹波还很大,这个对效率有影响么?
我再试试100KHz。
发表于 2008-3-12 16:26 | 只看该作者
呵呵,说说我走过的弯路吧,大概你和你现在的想法差不多
我当初测试的时候也时换过好几个频率,发现效果都不理想,还是用yhybear的电路的参数做比较好,毕竟他是专业搞电子产品开发的,相信他,没错的。
正如gale兄所说的那样,这个DC-DC的效率关键在于变压器的绕制以及次级整流,用双线圈和对管整流效率要好一点。另外yhybear兄还提到过同步整流的,针对单线圈整流的,我没有试验过,不知道效果如何。你可以再看看yhybear的贴子。
 楼主| 发表于 2008-3-12 17:16 | 只看该作者
又测了几个参数。
想提高频率,但换了电阻后就是不振,无奈只能先用80KHz了。
次级加到了11圈(应该是12圈,但线不够了),输出和输入电压差不多。
接24欧电阻输出0.38A、9.11V,输入0.43A、11.28V,效率71%
接12欧电阻输出0.75A、8.65V,输入0.79A、11.28V,效率72.8%
后来还试了6欧,输出1.35A、8.00V,输入1.51A、11.06V,只有64%,而且场管很烫,不知道是什么问题。
很累,休息,和glae一样,先搞程序去,等周六时去扫荡一趟电子市场。
发表于 2008-3-12 23:01 | 只看该作者
把负载电阻(大负载)直接连接到次极线圈上(在整流电路之前),整流电路后接一个大点的电阻(小负载),测量整流后的电压,如果电压下降还是比拿掉大负载电阻时大很多,则前级包括变压器有问题。
