查看: 1001|回复: 3
请教FF6改左右油门怎么改?
发表于 2008-3-14 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位用过FF6的赐教,我想改成左右油门应该怎么改,是换电位器还是在控的设置里直接改,我改过4VF,直接换的电位器,但是FF6我不知道应该怎么改,请路过的告诉我一声
发表于 2008-3-14 21:48 | 只看该作者
硬件方面:拆开控把油门的压片和升降的弹簧调换
软件方面:左上方的两个键同时按住,然后开机,即可进入工程模式,有一个mode选项,可以选择控制模式,1是日本手,3是反美国手,美国手好像是2,你试一下就知道了
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:41 | 只看该作者
谢谢赐教了
发表于 2008-9-14 00:26 | 只看该作者
原帖由 xuzhaohuatom 于 2008-3-14 21:48 发表
谢谢,解决大问题了!:em00:
