查看: 3119|回复: 19
600N副油箱安装
发表于 2008-3-20 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子飞600N的时候走航线的时候突然空中熄火,由于当时飞的没注意油量,下来发现油还有1/5,郁闷啊,走航线也熄火了,害我损失4**。
       经过检查,确定没吸到油导致熄火,如果装了副油箱我想就不会了,一是便于观察油量,二是飞3D的时候也不怕吸不到油熄火了。
PS:如果小弟安装有什么不对的地方请大大们指出哦:)
安装配件:
副油箱(雷虎KS都行)
不锈钢、铁、铝合金圆柱  长20MM(形状见图)中心圆孔3MM或者3.2MM的更好,3MM自锁螺母一个,3×3.5的内六角螺丝1个,垫片2个(内径3MM,外径6-8MM都可)
还有玻纤或者碳纤打孔不要担心会裂开哦:em15:
[ 本帖最后由 yongcun7128 于 2008-3-27 15:48 编辑 ]
发表于 2008-3-20 10:02 | 只看该作者
不错,装了副邮箱很漂亮!
发表于 2008-3-20 10:20 | 只看该作者
很不错..延长那个铁管那里找的,........
发表于 2008-3-20 10:59 | 只看该作者
好大的副油箱啊
 楼主| 发表于 2008-3-20 12:46 | 只看该作者
回复 #3 FG8722 的帖子
估计是找不到的,如果自己有车床的话可以自己加工,我是掏了20大洋叫别人车的,嘿嘿!
发表于 2008-3-20 12:59 | 只看该作者
原帖由 yongcun7128 于 2008-3-20 12:46 发表
能够自己加工零件真好啊,羡慕.
发表于 2008-3-20 13:35 | 只看该作者
600油箱油吸不干净的。
发表于 2008-3-24 10:32 | 只看该作者
不错..学习了.................
发表于 2008-3-26 15:23 | 只看该作者
从时间上看你这不是原创了。我买回600N的当天就加装了。后来在5IRC上有朋友问如何装副油箱时我才上传了一张照片。http://www.5irc.com/content.asp?id=1311954
 楼主| 发表于 2008-3-27 13:43 | 只看该作者
回复 #9 咋这上心呢 的帖子
楼上的兄弟,我在5IRC上确实是看到 过你的图片,对我装副油箱帮助很大,不过你说的铝柱在图片上根本看不清楚。我是自己琢磨大概需要什么样的铝柱才去车的哦,不知道和你所说的铝柱是否长一个样子的,能不能发个给我看看呢?
发表于 2008-3-27 14:37 | 只看该作者
我也是這樣加裝的
但有個大問題是 回壓很不穩定不知如何解決
发表于 2008-3-27 14:47 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2008-3-27 14:37 发表
我也是這樣加裝的
副油箱的出油口要和化油器口等高(和主油箱相同),看看和这个有关系么?
发表于 2008-3-28 16:10 | 只看该作者
回复 #1 yongcun7128 的帖子
我是这么装的 这样靠内一点
发表于 2008-3-28 20:51 | 只看该作者
出油口要和化油器口同高啊,油针舵机怎么个用法?在控里设曲线么?
发表于 2008-3-28 20:55 | 只看该作者
回复 #14 Koalar 的帖子
罗距混控
发表于 2008-3-28 21:34 | 只看该作者
漂亮
发表于 2008-3-31 00:02 | 只看该作者
发表于 2008-4-1 22:12 | 只看该作者
很好
发表于 2008-4-3 09:18 | 只看该作者
600NP到底有没有必要加装副油箱
发表于 2008-4-4 11:31 | 只看该作者
兄弟们~你们太有DIY精神了……都自己加工连接件……
我这个懒人选用的方法是,买个雷虎的副油箱,连接件直接扔掉~~
使用3M固化双面胶带将副油箱一侧面剂完全覆盖。这种3M胶硬化强度非常高,可以粘汽车行李框支架,承载40KG 行驶150KM时速没问题。
少许加热胶带。
直接将副油箱粘在主油箱上。
目前没有发现任何异常现象。
[ 本帖最后由 Sirano 于 2008-4-4 23:06 编辑 ]
